土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求助:混凝土60d/90d龄期设计困惑
求助:混凝土60d/90d龄期设计困惑
发布于:2017-06-09 16:12:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
《高规》第12.1.11条,基础及地下室的外墙、底板,当采用粉煤灰混凝土时,可采用60d或90d龄期的强度指标作为其混凝土设计强度。
实际设计中,例如采用C35混凝土作为基础,那么采用60d或90d的强度设计值取多少呢?
1.参考了《粉煤灰混凝土应用技术规范》,也提到用60d,但没给出具体的设计取值;
2.《混规》4.1.1条及条纹说明也提到了试验龄期不限于28d的规定,但依旧没法确定。
3.是不是可以理解为60d或90d的强度应该先做试块,得出强度实测值后再为设计所用,一般来说设计周期没这么长,业主不便配合。除非是特别大的工程。且万一实际施工用的混凝土实测达不到要求,岂不是给自己挖坑?
4.换个角度,还是按正常的C35混凝土强度设计,但搅拌站根据自己的经验,实际只配送C32(没有这个标准,只是假设而已)强度的混凝土送往现场,然后再要求试块按60d送检?这样一来混凝土的成本是可以降低的。
全部回复(4 )
  • xyl2079
    xyl2079 沙发
    碰到同样问题,现在一头雾水,不知你的有答案了吗?
    2019-12-09 15:43:09
  • yegui139
    yegui139 板凳
    继续顶..............................贴
    2017-07-12 09:21:12
地下室设计
4.68 万条内容 · 361 人订阅
承台加底板,倒无梁楼盖地下室底板怎么计算?
承台加底板,倒无梁楼盖地下室底板大家都怎么计算的,承台部分配筋怎么计算,都采用PKPM中SNAB计算吗?
