一、叠合楼板简介
预制叠合板是预制板和现浇混凝土相结合而成的一种较好结构形式。预制薄板(厚5~8cm,本工程为6cm)与上部现浇混凝土层结合成为一个整体,共同受力。薄板的主筋即是叠合楼板的主筋,上部混凝土现浇层仅配置负弯矩钢筋和构造钢筋。
薄板用作现浇混凝土层的底模,不必为现浇层支撑模板。薄板工厂预制生产,底面光滑平整,板缝经处理后,顶棚可以不再抹灰。
这种叠合楼板具有现浇楼板的整体性、刚度大、抗裂性好、不增加钢筋消耗、节约模板等优点,尤其可以通过一系列措施大大提高施工效率,有效缩短工期。
二、叠合板施工中提高效率采取的措施
本工程叠合板施工前,工程部多次组织监理、施工单位对北京市其他叠合板施工工地进行了考察,普通住宅单层建筑面积500平米左右的单元标准层,每层施工时间大约在10天左右,工期较长。
施工过程中我工程部组织施工单位、总工室、设计院多次现场沟通指导,并收集各方宝贵的意见、经验,逐步进行摸索与改进。
现以住宅楼8号楼(1个单元)为例:首层11天、二层(标准层)8天、三层(标准层)6天.....之后基本也都是6天/层【墙柱钢筋1天→墙柱模板1天→顶板模板支撑1天(夜间吊叠合板)→顶板梁钢筋、水电管安装1天→顶板钢筋1天→混凝土浇筑1天】,气温较高时可达到5.5天/层。
1、现场管理方面:
- 建立专门微信办公群,甲方、监理、施工、厂家、设计做到及时沟通,从上报计划到厂内加工备料,再到运输进场,实时有效监控管理,避免现场停工待料,从源头提高效率。
- 预制薄板吊装安排在晚上进行,充分利用塔吊空闲时间,不影响其他部位施工。工程部安排夜间值班工程师进行薄板进场验收,然后直接从运输车上吊装上楼,避免现场二次倒运。如果遇到节假日,现场提前通知厂家备货到场,避免道路拥堵延迟进货。
- 每栋楼设置的吊装、木工、钢筋、砼、水电班组成员固定,人员分工明确熟练施工,大大提高工效。例如每块板吊装就位基本耗时5-6分钟;工序穿插衔接紧凑。
- 现场施工班组为分项工程量包工,杜绝日工,便于工人积极性的提高,自然提高施工效率。
- 施工过程中,班组长、质检员、监理实施过程检查质量控制,缩短验收整改时间,使得现场工序衔接不间断。
2、工艺改进方面:
- 叠合板受力主要是顶板支撑体系,墙模体系对其影响较小,所以在墙模基本完成、顶板模板支撑体系完成验收后即可进行吊装,薄板吊装完毕后可进行下道工序施工,下面墙模体系的加固穿插进行,不占用有效的工作面和上部绑筋、水电穿管时间。
- 每块预制薄板吊装之前,根据图纸在模板上用颜色笔标注相应叠合板编号和安装方向,节约现场人员看图找板时间,便于夜间有效吊装。
- 楼板电管布置线路优化。原则是既避免穿桁架筋的过程中多次交叉,又减少出现标高超差返工现象发生,加快了布置速度,促进了负弯矩筋的绑扎效率。
- 及时调整工序。本项目楼板钢筋安装顺序刚开始时是仿照其他工程:梁下筋→箍筋→预制薄板→梁上筋→电管→板面筋,发现比较困难且缓慢。后经过改进调整为:预制薄板→梁上筋(整体抬高)→箍筋筋→梁下筋(整体下放)→电管→板面筋。这样既不需要等待梁钢筋安装时间,又能保证薄板在顶板模板支撑体系完成后提前吊装,同时避免预制薄板吊装对梁钢筋的破坏,也提高了梁钢筋绑扎质量。
- 为控制好混凝土楼板标高,满足钢筋保护层要求,板面筋在施工过程中,先绑扎平行于桁架筋方向钢筋,再绑扎垂直桁架筋方向钢筋,避免钢筋超高而造成的返工,保证了保护层的厚度,提高施工质量合格率。
经过以上各方面措施的实施,工程进展顺利,在工期和质量方面均得到了保障。预制叠合板施工还有很多需要提高的空间,我工程部将继续深入探讨。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
