镀锌钢板风管:
市场上使用最多的一种,最早历史的通风管道,使用镀锌薄钢板加工制作而成,适合湿度小的一般性空气的输送,无保温和消声功能,制作安装周期长。但镀锌钢板风管属于传统产品,具有广泛的用途和使用场所,其优缺点早已被广大用户所了解认同。但由于其强度和结构的特殊性仍不可被完全取代。
无机玻璃钢风管:比较新的一类风管,使用玻璃纤维增强无机材料加工制作,耐火、耐腐蚀、重量很大,硬度大但脆弱,会受自重影响容易变形断裂,无保温和消声功能,制作安装周期很长。近几年随着时间的推移,人们逐渐对无机玻璃钢风管的一些不足有所了解,使无机玻璃钢风管的市场份额逐渐缩小。
纤维织物风管:目前最新的风管类型,由特殊纤维织成的柔性空气分布系统 ,是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。主要靠纤维渗透和喷孔射流的出风模式能均匀送风的送出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单灵活,性价比高等优点。
复合玻纤板风管:
近年兴起的风管,安装方便,送风均匀,易清洗的特点弥补了传统风管的不足所迅速被国人接受。此风管以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。
风管十大性能比较
1、消声性能比较
镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。
无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。
复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。
纤维织物风管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。
2、保温性能比较
镀锌薄钢板风管:导热系数很大(为60.4W/m?K),无保温性能,必须另外加包保温层及保护层。
无机玻璃钢风管:导热系数大(为0.5W/m?K),无保温性能。
复合玻纤板风管:导热系数小(平均温度24℃时小于1W/mK),有一定保温性能,不加装保温。
纤维织物风管:风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。纤维织物风管反其道而行之,牺牲少量冷量(少于10%)来防止风管表面凝露,(冷量仍然进入实际送风区域),利用纤维织物本身的渗透性,在风管表面形成冷气层,使得管壁内外无温差,因而不会凝露,达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样的效果。
3、防火性能比较
镀锌薄钢板风管:不燃,但其保温层是否燃烧要依材质而定。
无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。
复合玻纤板风管:以不燃性玻璃纤维棉板为基材,具有一定的防火性能,但是成品是否阻燃还要看风管使用的黏合剂。(黏合剂大多防火效果不理想)
纤维织物风管:防火特性取决纤维材质,一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维,达到GB8624-2006B级防火标准。要是对防火要求高,国内有个索斯的品牌使用特制的玻璃纤维布制做的风管,可达到GB8624-2006A级防火标准。
4、防潮性能比较
镀锌薄钢板风管:易受潮腐蚀生锈,在输送含湿量大的空气时更为严重。
无机玻璃钢风管:受原料配比的制约,其防潮性能的稳定性较差。
复合玻纤板风管:无易腐材料和部件,但因其为多孔材料,要防止管道内部、管端和切口处被水长期浸泡。
纤维织物风管:由于表面有冷气层,所以不会产生凝露,材料均为强疏水性材料,不易受潮。即使风管表面沾水,由于风管表面有渗透,也会迅速风干。制冷百科微信公众号hvacrbk。
5、强度比较
镀锌薄钢板风管:强度较高,抗静压能力强,在断面尺寸大时必须按规定进行加固。
无机玻璃钢风管:强度较高,但比较脆弱,因其较重,不易搬运,易受碰撞导致酥裂和破损。
复合玻纤板风管:能满足一般通风空调的承压要求,最高可承受风压1500Pa。
纤维织物风管:柔性材料,但韧性好。耐压大于2000Pa。
6、重量比较
镀锌薄钢板风管:容重为7870kg/m3,单位面积重量为10kg/m2~16kg/m2。
无机玻璃钢风管:容重为2100kg/m3,单位面积重量为11kg/m2~23kg/m2。
复合玻纤板风管:容重为64kg/m3,单位面积重量为2.8kg/m2。
纤维织物风管:这就不用说了,地球人都知道。(单位面积重量小于0.25kg/m2)
7、摩擦阻力比较
复合玻纤板风管内壁为玻璃丝布,表面粗糙度为0.2mm,略大于镀锌薄钢板的测定值,在风管内风速小于15m/s条件下,其沿程阻力与镀锌薄钢板风管相比不超过7%(含风管内加固撑杆增加的阻力),而在一般空调系统通风管道中沿程阻力只占局部阻力的10%左右(和镀锌薄钢板风管的局部阻力基本一样),因此玻纤风管与镀锌薄钢板风管相比增加的通风阻力不到1%,对整个风管系统影响不明显,基本可忽略。
无机玻璃钢风管的摩擦阻力大于镀锌薄钢板风管,接近于复合玻纤板风管。
纤维织物风管:约为铁皮风管的1/3。
8、纤维脱落比较
风管内壁复合玻璃丝布,具有屏蔽纤维分散的能力。在管内风速15m/s条件下,风管内壁纤维不脱落,完全符合国家卫生标准,确保室内空气质量和环境。纤维织物风管:材料是纺织物不是附着纤维,在25m/s的风速下,纤维脱落率小于0.1%。
9、清洗维护比较
镀锌薄钢板风管:需动用先进的风管清洗技术,甚至今年流行的清洗机器人,耗资大、周期长。
无机玻璃钢风管:同铁皮风管
复合玻纤板风管:因其表面疏松多孔的结构,细菌霉菌易滋生,但不宜清洗。
纤维织物风管:拆卸后直接放入洗衣机,拆装周期短。
10、施工安装比较
镀锌薄钢板风管:管道较重,制作、安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装,工序繁琐。
无机玻璃钢风管:管道笨重,不易搬运,强度较高,但比较脆弱,易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。
复合玻纤板风管:相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻,材料搬用较容易,但扔需要辅助性支架等,对房屋结构有一定要求。
纤维织物风管:质量仅是复合风管的1/300,安装极其简单,一般的工程甚至可实现单人独立安装,因为采用钢绳悬挂,对建筑物结构要求低,例如北京奥运临时餐厅的临时性帐篷就采用了这种风管。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
