土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 成都精标装修监理总结水电验收注意事项
成都精标装修监理总结水电验收注意事项
发布于:2017-06-06 13:04:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
成都精标装修监理总结水电验收注意事项
先来看看水路验收的5个细节:
1、对于新安装的给水管道,必须进行加压试验,测试应经过至少8个小时的封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若出现减压则说明有渗漏处。
2、对于隐蔽的给水管道必须进行通水检查。
3、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免管道掉入杂物。
4、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距不能小于50mm。
5、进水管必须全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管的设置应为左热右冷。
再来说一下电路验收的10个细节:
1、强电线管走墙,弱电线管走地,或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上,水管尽可能走墙,线槽应保持横平竖直。
2、暗线敷设必须配管,空心楼板可以用护套线。强弱电不能穿入同一根管内,应保持管内电线处于宽松状态。
3、铺管道时一定要保证所有线路均进入管道内,管间接头千万不能省,所有电源线不能在管道中驳接,保证管道中的电源线是完整的,驳接点应设在开关、插座等外露之处,电线管内不得有接头。
4、安装电源插座时,必须记得左零线右相(火)线,上方为地线的原则,并且保证火线进开关,零线进灯头。
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高度相差小于5mm。
6、卫生间要使用带防溅盖板的开关、插座,防止潮气水汽进入。
7、一般电源插座距地面为300mm,开关距地面为1400mm,如有特殊需求则除外,如壁挂式空调插座。
8、煤气管或天然气管必须走明管,不能封死,如果需要移管,不能擅自转移,必须请燃气公司进行操作。
9、在电线管、热水管和煤气管之间最后保持一定距离,不要紧靠在一起。管道横平竖直,布置合理,熔焊接工艺施工。便于以后在墙上安装挂件、改造开关面板时美观平整。接口平整牢固,杜绝接口因温度变化引起的变形和漏水现象。
10、接头无渗漏现象,管道试压合格。(0.06-0.08MP测试15minute,压降≤0.005MP)
水电改造是在室内精装修之前进行的事,大家一定要引起重视,避免以后的装修工作带来很大的麻烦。
小编讲解的这些水电验收的细节可能不是很全面或者很正确,如果您更加深刻的见解,欢迎您发表自己的看法,小编会继续改进,虚心学习,谢谢您用宝贵的时间看这篇文章。
家庭装修知识
1、现在每家每户都有一个阳台,基本上为一户一阳台,所以普通住宅设计上会有主次阳台,在阳台装修的时候首先要了解阳台的主次之分,在依据生活需要明确阳台用途。一般与客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,功能可以以休闲健身为主,可以装成健身房、茶室等,墙面和地面的装饰材料也应与客厅一致
2、封阳台用有框窗还是无框窗其实都可以,没有明确的规定,选择哪种类型的窗户看你自己的喜好。但是无框窗的优势更明显,窗户可以做到完全收叠,可与室外保持良好的空气流通,采光好,视野开阔
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
成都精标装修监理,对装修质量验收的标准。
成都精标装修监理,对装修质量验收的标准。   提高家庭居室装饰工程质量,维护消费者的合法权益,标准适用于一般家居室内装饰工程的质量验收。居室装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构,如果有涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经设计单位书面同意并由设计单位提出设计方案,装饰公司方可施工。家居装饰工程的安全、防火、防毒、绿色、环保应按国家现行的有关规定执行。 卫生洁具与管道安装工程
