土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 新旧混凝土界面结合处理问题讨论
新旧混凝土界面结合处理问题讨论
发布于:2017-06-05 09:23:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土以诸多优点广泛应用在土木工程中,但是随着使用时间的增长,混凝土结构的性能不断地劣化,每年都有大量的混凝土结构发生破坏,从而影响结构的正常使用,针对这一现象我国规范给出了多种结构加固补强的方法来提高结构的安全性,但是新旧混凝土结合不良一直是加固补强中所遇到的最棘手问题之一。
新旧混凝土粘结薄弱区:
在进行新旧混凝土粘结试验及实际混凝土修补时,新旧混凝土有唯一的结合曲面。但是新旧混凝土的破坏曲面并不是唯一的,大部分情况下会在结合面附近或者是沿偏离结合面的区域破坏,这一区域即就是新旧混凝土粘结后的薄弱区。
提高新旧混凝土粘结能力的措施:
据研究表明,新旧混凝土的接触面的力学性能与其粘结面(旧混凝土表面)的强度及粗糙程度有着直接的关系,除此之外新旧混凝土粘结面的处理也是提高其粘结能力的关键步骤,新旧混凝土粘结面的处理分位物理方法和化学方法两种模式。
其中物理方法分为喷射处理和机械处理两种类型,其中喷射处理以高压水射法为主,相对来说高压水射法施工操作简单且与喷丸法、喷烧法来说安全性也比较高,在实际工程中得到了广泛的应用。
高压水射法是利用高速喷出的水柱直接作用在混凝土表面,在水冲击力的作用下,混凝土表面一些松动的部分将会被冲刷掉,形成凹凸不平的表面用来增大粘结面的表面积,提高其表面的粘聚力。
近年来随着加固改造技术的不断创新,越来越多的加固新工法进入我们的生活当中,接下来就和大家谈谈卡本是怎么新旧混凝土结合不良这一棘手问题。
我曾看到过这样一篇文章,卡本研发团队经过不懈努力研发出了一种新型高粘结混凝土界面剂CB-720 环氧基界面剂,有效的将新旧混凝土粘结成一个统一整体,解决了新旧混凝土施工过程中的界面以及剪力传递的问题。
其中在施工的时候CB-720 环氧基界面剂采用了机械处理方法对粘结面进行处理,使用钢钎和锤人工对粘结面进行凿毛处理,然后将凿毛的粘结面进行清理,保证其表面洁净,然后进行配置界面剂,并涂刷界面剂,须注意的是在浇筑新混凝土时,应在界面剂涂抹 1h~4h 内( 25 ℃)界面剂处于粘稠状态进行浇筑,以确保界面剂的力学性能得到完美体现。但是也有人说 新浇筑混凝土中配有钢筋,加上浇筑前立模板时间,恐怕不能保证界面剂涂刷完4小时内浇筑新混凝土,新旧混凝土粘结效果也无从谈起了,这是硬伤。对于这种观点大家是怎么看的?
Ps:在查阅相关规范的时候,也没有对结构界面胶有详细的说明,大家有没有这方面的规范分享下共同学习。
建筑加固
1.64 万条内容 · 319 人订阅
钢结构悬挑阳台这样做行吗?请教大神!
10楼,09年框剪结构,目前客厅外无阳台,大小约1.75米深,3米宽。下方是奇数层阳台,楼下已做钢结构阳光房,该空间内侧是客厅,右侧是自家阳台砖墙,左边和外侧均无支撑。目前想在客厅外扩建阳台,拟用2根3米和2根1.75米的10。
