土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵两联供系统设计的几个关键点
空气源热泵两联供系统设计的几个关键点
发布于:2017-06-02 14:55:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  空气源热泵两联供系统涉及的知识点可谓方方面面,作为设计人员,我们应该在设计空气源热泵两联供系统时注意以下方面:
  1.重点关注水系统的热稳定性问题
  所谓热稳定性,是指在室内负荷变化和室外机开、停机影响下,送水温度的波动大小。送水温度波动小,热稳定性较好,反之,则差。热稳定性好,则室内温度变化也小,使人倍感舒适,如果送水温度时高时低,则室内温度也会相应波动,舒适性差。空气源热泵两联供系统其管路一般较短,并且管径较小,系统水容量有限。当出现部分空调负荷时,压缩机开、停机频繁,空调供水温度波动较大,从而产生水系统的热稳定性问题。
  2.解决水系统热稳定性的途径
  ①对于空气源热泵两联供系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定性,应该尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量匹配的主机。
  ②在空气源热泵两联供系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求。当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。
  ③同时需要指出的是,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性无疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。
  3.空气源热泵两联供系统其他需要注意的问题
  ①为了使空气源热泵两联供系统内多台风机盘管机组的进水量分配较均衡最好采用同程式设计。由于条件的限制必须采用异程式设计时要尽量使各个支管的流量均衡。
  ②水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。同时要对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求。
  ③在每个支路的风机盘管回水管的末端最高点要装设自动排气阀。如果管路为了躲避梁和柱子而上下打弯时,也要在转弯的最高点设置自动排气阀。
  ④在水系统的最低点要装有排水阀,以便检修或长时间不用时能把管路系统中的水全部排出。排出的水要就近引入下水管道或引出室外,接入雨水管道。
全部回复(6 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-11-10 19:56:10
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    路过..........学习一下
    2017-12-25 10:03:25
热泵工程
4.66 万条内容 · 354 人订阅
干了N年地源热泵项目,前天遇到牛X的设计院了!请各位看下这个图有问题没?
看图说话,哎,忧伤,宝宝心里苦啊! 如图,这是某设计院的图纸,地源热泵用PE管,SDR11标准的管,请各路大神看下,有问题没? 下图是我在网上看到的资料的一个截图,其实类似资料有很多。我也跟几个做PE管的厂家沟通过了,情况跟设计院的说法确实不一致。问题来了,设计院的图纸,是让我们用De200的PE管对接DN150的平衡阀,安装空间很有限,加装变径的话,空间100%不够,我方对此提出交涉,但
