土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM技术如何提高施工企业中标率?
BIM技术如何提高施工企业中标率?
发布于:2017-06-01 16:52:01 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
BIM技术将是施工企业提升投标机率,清楚项目潜在利润的重要砝码。随着全国掀起的BIM热潮,业主对BIM的认知与认可度越来越高,如SOHO、万达等业主,上海中心、上海迪斯尼、后世博央企总部等项目就将施工过程中应用BIM技术作为必要条件写进招标合同。即使业主不作要求,BIM在招投标过程中也已是重要亮点。
1.BIM在招标控制中的应用
在招标控制环节,准确和全面的工程量清单是核心关键。而工程量计算是招投标阶段耗费时间和精力最多的重要工作。BIM是一个富含工程信息的数据库,可以真实地提供工程量计算所需要的物理和空间信息。借助这些信息,计算机可以快速对各种构件进行统计分析,从而大大减少根据图纸统计工程量带来的繁琐的人工操作和潜在错误,在效率和准确性上得到显著提高。
(1)建立或复用设计阶段的BIM模型
在招投标阶段,各专业的BIM模型建立是BIM应用的重要基础工作。BIM模型建立的质量和效率直接影响后续应用的成效。模型的建立主要有三种途径:
①直接按照施工图纸重新建立BIM模型,这也是最基础、最常用的方式。
②如果可以得到二维施工图的AutoCAD格式的电子文件,利用软件提供的识图转图功能,将dwg二维图转成BIM模型。
③复用和导入设计软件提供的BIM模型,生成BIM算量模型。这是从整个BIM流程来看最合理的方式,可以避免重新建模所带来的大量手工工作及可能产生的错误。
(2)基于BIM的快速、精确算量基于BIM算量可以大大提高工程量计算的效率
基于BIM的自动化算量方法将人们从手工繁琐的劳动中解放出来,节省更多时间和精力用于更有价值的工作,如询价、评估风险等,并可以利用节约的时间编制更精确的预算。
基于BIM算量提高了工程量计算的准确性。工程量计算是编制工程预算的基础,但计算过程非常繁琐,造价工程师容易因各种人为原因而导致很多的计算错误。BIM模型是一个存储项目构件信息的数据库,可以为造价人员提供造价编制所需的项目构件信息,从而大大减少根据图纸人工识别构件信息的工作量以及由此引起的潜在错误。因此,BIM的自动化算量功能可以使工程量计算工作摆脱人为因素影响,得到更加客观的数据。
2.BIM在投标过程中的应用
招标单位一般给施工单位的投标时间为15~20天。如按传统方式,这么短的时间内,不太可能对招标工程量进行详细复核,只能按照招标工程量进行组价,得出总价以后进行优惠报价。但有了BIM,快速准确算量不再是难事。
(1)基于BIM的施工方案模拟
借助BIM手段可以直观地进行项目虚拟场景漫游,在虚拟现实中身临其境般地进行方案体验和论证。基于BIM模型,对施工组织设计方案进行论证,就施工中的重要环节进行可视化模拟分析,按时间进度进行施工安装方案的模拟和优化。对于一些重要的施工环节或采用新施工工艺的关键部位、施工现场平面布置等施工指导措施进行模拟和分析,以提高计划的可行性。在投标过程中,通过对施工方案的模拟,直观、形象地展示给甲方。
(2)基于BIM的4D进度模拟
建筑施工是一个高度动态和复杂的过程,当前建筑工程项目管理中经常用于表示进度计划的网络计划,由于专业性强、可视化程度低,无法清晰描述施工进度以及各种复杂关系,难以形象表达工程施工的动态变化过程。通过将BIM与施工进度计划相链接,将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D(3D+Time)模型中,可以直观、精确地反映整个建筑的施工过程和虚拟形象进度。4D施工模拟技术可以在项目建造过程中合理制订施工计划、精确掌握施工进度,优化使用施工资源以及科学地进行场地布置,对整个工程的施工进度、资源和质量进行统一管理和控制,以缩短工期、降低成本、提高质量。此外借助4D模型,施工企业在工程项目投标中将获得竞标优势,BIM可以让业主直观地了解投标单位对投标项目主要施工的控制方法、施工安排是否均衡、总体计划是否基本合理等,从而对投标单位的施工经验和实力作出有效评估。
(3)基于BIM的资源优化与资金计划
利用BIM可以方便、快捷地进行施工进度模拟、资源优化,以及预计产值和编制资金计划。通过进度计划与模型的关联,以及造价数据与进度关联,可以实现不同维度(空间、时间、流水段)的造价管理与分析。
将三维模型和进度计划相结合,模拟出每个施工进度计划任务对应所需的资金和资源,形成进度计划对应的资金和资源曲线,便于选择更加合理的进度安排。
通过对BIM模型的流水段划分,可以按照流水段自动关联快速计算出人工、材料、机械设备和资金等的资源需用量计划。所见即所得的方式,不但有助于投标单位制订合理的施工方案,还能形象地展示给甲方。
(4)提高编制商务标效率
1)碰撞检查:减少返工、节约工期、减低建造成本
BIM最直观的特点在于三维可视化,利用BIM的三维技术在施工前期、中期可以进行碰撞检查,这样既可以优化项目设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,又加快了施工进度,为业主减低建造成本。
2)虚拟施工:通过模型提前预知施工难点,提出切实可行施工方案
运用BIM三维可视化功能再加上时间维度,利用碰撞优化后的三维管线方案,可以进行施工交底、施工模拟,发现本工程的重难点施工部位,按照场地特点、国家规范制定详细的施工方案,将施工方案模型化、动漫化,让评标专家、甚至非工程行业出身的业主领导都对施工方案的各种问题和情况了如指掌。
3)优化安全文明施工方案
BIM模型中,对洞口、临边、电梯井等存在安全隐患的位置,布置上安全围栏,施工前,对施工人员进行安全交底,形象又直观,让施工人员对安全隐患位置有较深的影响,确保施工过程不出安全事故。
4)利用BIM,做到分区域统计材料用量,材料运输一次到位,加快施工进度
BIM不仅三维可视化,还是一个6D关联数据库。利用已经建立的模型,可以准确快速的统计到每个区域、每个构件的材料用量,点对点的材料运输,使得材料一次性到位,减少材料的二次搬运,进而有效提高各工序的配合程度,加快施工进度。
5)提交运维BIM模型,方便业主管理
工程竣工后,向业主提供BIM资料数据库,这是一种6D关联数据库,业主方可以根据各种条件快速检索到相应资料,大大提升了物业管理能力。
以上通过BIM技术实现的价值,将大大提升技术含量和竞争力,为中标加分。但BIM不是投标中的噱头,业主也是希望通过BIM实现价值,并且BIM技术现已的能力已经为施工企业的全过程精细化管理带来巨大益处,同时为节约工期、提高工程质量发挥作用,大幅提升客户价值。因此,中标只是第一步,如何在施工过程中有效利用BIM节约工期、成本,提升建筑质量,才是施工单位应该认真思考的问题。
总之,BIM对于建设项目生命周期内的管理水平提升和生产效率提高具有不可比拟的优势。利用BIM技术可以提高招标投标的质量和效率,有力地保障工程量清单的全面和精确,促进投标报价的科学、合理,加强招投标管理的精细化水平,减少风险,进一步促进招标投标市场的规范化、市场化、标准化的发展。可以说BIM技术的全面应用,将为建筑行业的科技进步产生无可估量的影响,大大提高建筑工程的集成化程度和参建各方的工作效率。同时,也为建筑行业的发展带来巨大效益,使规划、设计、施工乃至整个项目全生命周期的质量和效益得到显著提高。
全部回复(5 )
  • gz5063
    gz5063 沙发
    感谢楼主的分享!
    2017-06-16 16:17:16
  • 学海无涯苦作粥
    谢谢楼主分享
    2017-06-14 17:44:14
施工BIM应用
4771 条内容 · 270 人订阅
物业管理及设备运维中BIM模型的应用
标 准楼层水管及阀门的设计和安装都有相应的规律,可方便找到水管开裂部位并关断阀门。但是在大堂、中庭等处,由于空间变化大,水管阀门在施工时常有存在哪方 便就安装在哪的现象。如某项目因极端冷天至使大门入口风幕水管冷裂,经反复寻找阀门,最后在二层某个角落才找到。这里虽存在基础管理的缺陷,但如有BIM 模型显示,阀门位置一目了然,处理会快很多。 在管理的项目中,有一次市政自来水外管线破裂,水从未完全封堵的穿管进入楼 内地下层,尽管有的房间有漏水报警,但水势较大,且从管线、电缆桥架、未作防水的地面B001M向地下多层漏水,虽然有CAD图纸,但地下层结构复杂,上 下对应关系不直观,从而要动用大量人力,对配电室电缆夹层、仓库、辅助用房等进行逐一开门检查。如果能将漏水报警与BIM模型相结合,我们就可在大屏上非 常直观的看到浸水的平面和三维图像,从而制定抢救措施,减少损失。
