土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问下框架结构80米需要设缝吗?
如果需要是设置什么类型的缝,建模时候是怎么建呢?
全部回答(7 )
  • mokatsch
    设不设,,,还是要根据实情分析:
    如果建筑平面和竖向比较规整,基础持力层分布均匀,那就不分
    但应做到:
    必须全楼考虑温度荷载,有限元分析,温度应力大的地方,增加板厚或提高配筋或措施,所谓后浇带,个人认为也就是在施工过程中起作用,正常使用阶段有毛用。。。
    最好使用2个软件分析,综合考虑。。。。。
    2017-06-15 07:57:15 来自 PC 评论 举报
  • 涵涵88
    总结很好 支持支持~~~~
    2017-06-15 07:19:15 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
