土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【心得】压型钢板的配筋计算怎么办?(已解决)
发布于:2017-05-31 10:26:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这是一个对于结构设计老生常谈的问题,近期在一些土木论坛上看到,依然有些朋友在问这个问题,今天就这个问题谈一下我的看法。
关于压型钢板的配筋计算,我们分两个问题来解释,一个是上部钢筋(包括负弯矩钢筋)的问题,一个是下部受力钢筋的问题。
上部钢筋,也叫分布钢筋,温度钢筋,起的作用主要是抵抗四温度变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力。一般钢筋直径不应小于6mm,间距不大于250mm。而压型钢板楼板的上部钢筋计算方法和普通混凝土楼板相同,按照此方式计算即可。
部钢筋还包括负弯矩钢筋,它的作用是为了避免板受力后,在支座上部出现裂缝,通常是在这些部们上部配置受拉钢筋,这种钢筋称为负筋。尤其在压型钢板连续跨铺设时,或者在梁的支座处会产生负弯矩,而计算是根据荷载计算支座处的负弯矩而配置相应的钢筋,其直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。
下部钢筋,主要是承受正弯矩,根据压型钢板的类型可以按照组合楼板和非组合楼板两个方面来考虑。
非组合楼板,压型钢板主要起模板作用,所以,起到承担受力作用的主要是正弯矩钢筋,所以在计算时,按照普通混凝土楼板一样计算,由于钢筋是在布置在压型钢板的板肋中,所以要注意压型钢板板肋的间距,按照板肋的间距来布置受力钢筋。
组合楼板,压型钢板不仅仅起模板的作用,而也可以代替板底受力钢筋,所以可以根据荷载及跨距情况,可不另配置受力钢筋,而压型钢板主要选用的是闭口压型钢板。正常使用阶段压型钢板的配筋计算,主要是把压型钢板的用钢量折算成钢筋的用量,计算是否满足抗弯要求。而另一个方面,在火灾情况下,仅仅考虑压型钢板的有效使用部分的用钢量是否满足火灾时的抗弯要求。如果均能够满足,则无须配置钢筋,如果仅仅在使用阶段满足,而火灾阶段不满足,则需配置耐火钢筋。
无论是上部钢筋还是下部钢筋均需考虑楼板的保护层厚度,下部钢筋尤其不允许直接放置在压型钢板上面。
以上是我关于压型钢板的配筋计算的一些看法。
  • 楼承板专家耿勇
    oppo20170110 发表于 2017-5-31 10:38 感谢专家感谢专家伪专家,还需要多向你们学习:handshake
    2017-05-31 10:52:31
  • oppo20170110
    oppo20170110 板凳
    感谢专家感谢专家
    2017-05-31 10:38:31
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
钢结构柱间支撑连接节点
请教各位一个问题,一钢框架中心支撑结构,8度区,三级抗震等级,纵横俩各方向梁柱均为刚接,且都设置柱间支撑,问题是柱间支撑可否采用双角钢,与梁柱连接均为铰接连接?抗规中建议柱间支撑构件采用型钢,且与梁柱连接采用刚接构造。
