土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑错层结构如何设计的办法
建筑错层结构如何设计的办法
发布于:2017-05-30 12:04:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
根据错层的多少,可以采取不同的建模方法
若是错层不多,比如楼层之间相差不到一个梁高(<700或800),用PKPM建模是可作为一层来建。
若相差较多,最好按两层分别来建模,这样更符合实际情况。
错层结构,要注意下面的几个问题,并采取相应的加强措施:
1,错层楼板之间的墙体应采取必要措施解决平面内局部水平受剪和平面外受弯问题。
2,当错层高度不超过梁高时,该部位的圈梁或大梁应考虑两侧上下楼板水平地震力形成的扭矩,
进行抗扭验算
刷机包下载
http://www.shuajibao.net/
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-05-31 12:41:31
  • 念星间
    念星间 板凳
    建两层梁。
    2017-05-31 08:29:31
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 431 人订阅
美岩水泥板绿活美岩板新型装饰水泥材料美岩挂板水泥压力板木石混凝土板
