土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【银联宝科技】计算占空比时,温度有何影响
发布于:2017-05-24 16:37:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一般开关电源控制芯片IC工作在非常靠近特性参数限值时,其重要的寄生参数不能忽略,而且还需要考虑温度变化因素。因为温度变化将影响效率,从而影响所需的占空比。
温度对开关电源效率的影响也是很难预期估计的,因此温度变化对占空比的影响也很难
估计。温度升高使有些损耗升高,而有些损耗降低。然而保守估算中,最少应考虑温度升高时对MOSFET管导通压降的影响。低压MOSFET(额定值约为30V),当开关管温度从室温到发热时,RDS(导通阻抗)一般将会增加30%~50%,故一般将室温下的导通阻抗乘以1.4便可得到发热时的导通阻抗。而通常用于离线式开关电源的高压MOSFET中,RDS增加达到80%~100%。所以在求取发热时的导通阻抗时,应乘以系数1.8。
银联宝科技是一家二十年技术专注的公司,近年来根据市场的变化,专门针对中小电源厂细分市场提供一站式电源方案服务
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
很多不同款式的红木家具
豪美伟业家具以精湛的传统工艺为基础,线条优美流畅,产品高雅端庄,集保值、实用、观赏于一体,从而赢得了不少中外消费者的青睐和厚爱,所生产的家具产品不仅被不众多知名人士选用,许多作品也被国家陈列于外事与庆典场合及星级宾馆,酒店,如在1997年香港回归时举办的五千名记者招待会上,我公司被国务院指定为生产盛放蛋糕大托盘的厂家。我公司生产全红木工艺家具,种类近千余种,全部采用进口紫檀木、酸枝木、鸡翅木、香枝木、花梨木等贵重珍稀木材。
