土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请懂得指教一下,冷库温度难降
请懂得指教一下,冷库温度难降
发布于:2017-05-24 00:33:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库之前很正常,近几个月用电很高,今天清除了所有排管外的冰霜后,在零上6度开机,温度迅速下降,到零下8度用时大概用时30分钟,但是从零下8度到13度用时一个小时,本来想降到零下15度的,不知道等多久,所以放弃了。请懂的指教呗,说实话,用电心疼啊,5.5×4.8×2米高,现在白天温度最高就25度左右,但每天冷库要用近60度电。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    需告知用的什么制冷剂?库温在-13度时的高低压压力分别是多少?5.5×4.8×2米高的库容,什么型式的压缩机?多大的压缩机?多大的膨胀阀?用的钢排管?还是铝排管?具体用了多长?运行中库外结霜(包括压缩机)情况怎样?这些都必须提供。
    2017-05-24 09:46:24
  • 林刚
    林刚 板凳
    一般都是少氟利昂了
    加点进去
    2017-05-24 08:04:24
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
3p爱默生谷轮机组怎么样接线?
头一次安装有喷液的机组,不知道怎么样接线,冷库的电控箱是新亚洲320款,机组电源是220伏,有接线图,但是看不明白,现在机组能运行,R22冷剂,冷库温度只能打到-13度,设计是打-18库。那位朋友安装接线过呢?
