土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 利用微生物污水处理菌处理废水有什么优势?
发布于:2017-05-23 09:14:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低;从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小;从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。
那么,接下来分别从这三个方面详细的说明微生物菌种处理废水的优势。
①经济方面:微生物菌种处理废水经济消耗包括微生物菌种、微生物菌种生长所需的营养源(碳源、氮源、磷源)和调节废水PH所需的药剂;为微生物提供氧气来源的曝气装置;污水污泥回流装置,污泥处置装置等。微生物具有很好的吸附性和沉降性,很强的降解能力,不需要高温、高压等苛刻的要求,相比物理化学方法处理废水的设备和长期投加的药剂比较,处理费相对较低。所以现在的废水处理都是以物理化学方法去提高废水的生化性,再用生物方法处理废水的方式配合使用。
②环境污染方面:微生物处理废水是将废水中的污染物最终转化成二氧化碳、氮气、水和污泥。二氧化氮、氮气和水都是无毒无害的,污泥也能够通过污泥消解转化成有机肥料,污泥也可以制作建筑材料。充分的表明了微生物处理废水无二次污染,对环境影响小。
③处理效果:微生物处理废水,将废水中的有机物降解转化成二氧化碳、氮气、水和污泥本身以去除有机物;微生物处理废水,将废水中的病原体吸附和吞噬等方式以去除病原体;微生物处理废水,将废水中的有害物质氧化转化成无毒位置或吸附到污泥上的方式以去除有害物质;微生物处理废水,通过吸附、降解和沉降提高水质的透明度和降低色度。筛选出合适的微生物菌种可将废水中大多数污染物都降解。
现在生化处理废水的微生物都是使用活性污泥,活性污泥对于不同的污水进行自驯化以适应该污水环境来处理污水。微生物菌种处理废水,可检测废水中的污染物类型,筛选出合适的菌种,通过共生的方式进行污水处理。针对性比较强,相应的处理效果较好。
全部回复(5 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    微生物菌种处理废水,针对性比较强,相应的处理效果比较好。
    2022-07-12 16:51:12
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-06 08:01:06
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
电镀工艺用水要求
哪位大神可以分享一下电镀工艺用水要求或者印刷版冲洗用水要求,谢谢啦
