发布于:2017-05-20 14:30:20
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
首先我们要知道肥料的作用主要是给树木提供氮磷钾等营养成分,正确的施肥方法能使树木更好的吸收养分,生长良好。所以掌握正确的施肥方法非常重要。那么如何才能正确施肥呢?我们需要做到下边这些事项:
01. 树木施肥注意事项
1、切莫靠近树干施肥
这主要是因为树木的根系分布范围比较广,吸收养料和水分全部是靠须根部位,因此,施肥要在要根部的四周,不要靠近树干。
2、根据苗木根系特点施肥
不同的树木,根系的分布特点不同,我们需要这些特点来采取相应的施肥方法。
例如,根系强大,分布较深远的树木,施肥宜深,范围宜大,如油松、银杏、臭椿、合欢等;
根系浅的树木施肥宜较浅,范围宜小,如法桐、紫穗槐及花灌木等。
3、肥料要做预处理
我们所要用的肥料都需要做一定的预处理。这样才能达到最佳的肥效,且对植物不造成伤害。
比如,有机肥料要充足发酵、腐熟,切忌用生粪,且浓度宜稀,化肥必须完全粉碎成粉状,不宜成块施用。
4、适量灌水
施肥后(尤其是追化肥),必须及时适量灌水,使肥料渗入土内。这样才能不让肥料挥发或者以其他方式流失。
5、晴天施肥效果更好
应选天气晴朗、土壤干燥的时候施肥。这主要是因为阴雨天树根吸收水分的速度比较慢,不但养分不易吸收,肥分还会被雨水冲失,从而造成浪费。
6、质地不同施肥深浅亦不同
沙地、坡地、岩石易造成养分流失,施肥要深些。
7、根据元素移动能力来施肥
氮肥在土壤中移动性较强,所以浅施渗透到根系分布层内,被树木吸收;钾肥的移动性较差,磷肥的移动性更差,宜深施至根系分布最多处。
8、基肥宜深,追肥浅
基肥发挥肥效较慢,所以我们应选择深施,追肥肥效较快,则宜浅施,供树木及时吸收。
9、叶面喷肥要均匀,浓度也要严把控
叶面喷肥是通过气孔和角质层进入叶片,而后运送到各个器官,一般幼叶比老叶吸收快,叶背比叶面吸收快,吸收率也高。所以实际喷施时一定要把叶背喷匀,喷到,使之有利于树干吸收。
另外,叶面喷肥要严格掌握浓度,以免烧伤叶片,最好在阴天或上午10时以前和下午4时以后喷施,以免气温高,溶液很快浓缩,影响喷肥或导致药害。
10、选择肥料需应景
许多肥料,肥劲儿很大,但气味较难闻,在城镇园林绿化地的施肥过程中,选择肥料种类和施肥方法时,应考虑到不影响市容卫生,散发臭味的肥料不宜施用。
而在苗圃施肥工作中则一般不做这方面的要求。
02.树木施肥的几种方法
树木施肥有多种途径,目前我们在实际工作中主要采用的有土壤施肥、灌溉施肥、根外施肥等,今天小编主要给大家讲解的是土壤施肥。
土壤施肥是人工施肥的主要方式,有机肥和多数无机肥都是用土壤施肥的方式。土壤施肥应施人土表层以下,这样利于根系的吸收,也可以减少肥料的损失。那么对于树木的施肥主要有哪几种呢?
1、放射沟(辐射状)施肥
从图库选择图片
由树冠下向外开沟,里面一端起自树冠外缘投影下稍内,外面一端延伸到树冠外缘投影以外。沟的条数4~8条,宽与深由肥料多少而定。施肥后覆土。这种施肥方法伤根少,能促进根系吸收,适于成年树,太密植的树也不宜用。第二年施肥时,沟的位置应错开。
2、条沟施肥
树行间顺行向开沟,可开多条,随开沟随施肥,及时覆土。此法便于机械或畜力作业。国外许多果园用此法施肥,效率高,但要求果园地面平坦,条沟作业与流水方便。
3、环状(轮状)施肥
环状沟应开于树冠外缘投影下,施肥量大时沟可挖宽挖深一些。施肥后及时覆土。适于幼树和初结果树,太密植的树不宜用。
4、穴状施肥
穴应开于树冠外缘投影下,施肥量大时沟可挖宽挖深一些。施肥后及时覆土。这种施肥方法与放射沟施肥相似,伤根少,能促进根系吸收,适于成年树,太密植的树也不宜用。第二年施肥时,沟的位置应错开。
5、全园施肥
先把肥料全园铺撒开,用耧耙与土混合或翻人土中。生草条件下,把肥撤在草上即可。全园施肥后配合灌溉,效率高。这种方法施肥面积大,利于根系吸收,适于成年树、密植树。
叶面施肥方法
叶面施肥具有用肥少、吸收快、针对性强、效果明显等特点,对增强花木树势,促进花大色艳,防止缺素症、提高越冬抗寒、抗病虫能力,都具有积极的作用。也是增加花木微量元素的主要方法。
一、叶面施肥时期:花木叶面施肥一般在开花前后期、壮果期、越冬前等几个时期进行针对性施肥。各期施肥按间隔时间7-10天一次,连续2-3次。营养生长期多施氮、钾肥,花芽形成期、壮果期要多施磷肥。不同的肥种在不同的时期喷施效果也不同,如磷肥、锌肥在要在初花期喷施,而钼肥选择在花前喷施效果较好。
二、肥料的种类:要使观赏花卉的花大色艳,观果花木果丰叶茂,首先要满足它们对氮磷钾三种基本营养元素的要求,同时也不能缺乏其他微量元素------钙、镁、硫、铁、锌、硼、钼、铜、锰。常用叶面肥料:尿素、磷酸二氢钾、磷酸铵、磷酸钾、硫酸亚铁、磷酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硼酸、钼酸铵、硫酸铜、硫酸锰等。
三、花木缺肥所表现的症状:要确定花木喷施哪种肥料,首先必须确定花木缺少哪种营养元素,这样才能做到对症下药,起到很好的效果。
以下是花木缺素症状的一些表现:
缺氮的症状:植株瘦弱,叶色呈黄绿色,枝条细长且发硬,花木长势衰弱,生长速度缓慢;
缺磷的症状:花木叶色由深绿色变淡绿色进而变紫铜色,叶小而少,严重缺乏时,叶焦枯、叶脉呈黄且带紫色,花芽形成困难,开花小量也少花色清淡,果实发育不良,落果严重。
缺钾的症状:植株矮小,茎杆柔软容易倒伏,叶片皱折,老叶通常叶边出现褐色斑点,叶缘变黄,叶的中部及叶脉呈绿色,果实变小果皮变薄。
缺钙的症状:嫩叶绿而皱折,新生叶片不易展开或呈病态扭曲,叶片从叶缘腿色至叶脉间,叶黄区出现枯腐班驳,果小多畸形。
缺铁的症状:新生叶片较薄,从叶脉开始黄化直至全叶片,根系发育不正常,枯梢、果实色淡。
缺镁的症状:成熟叶片从中脉平行处开始褪绿,并逐渐扩展,严重时落叶,果实色淡。
缺硼的症状:新叶叶柄有水渍斑点,呈半透明状,落花、落果严重,成熟果有畸形。
缺硫的症状: 新叶黄化,尤其较小的叶片表现严重,果畸形,果皮厚。
四、叶面喷施浓度:花木施肥时还要注意不同的肥种配制不同的浓度,尿素:0.2-0.5%,磷酸二氢
钾0.3-0.5%,过磷酸钙0.5-1.0%,硫酸镁0.2%,硫酸钾0.05-0.5%,硫酸锌0.5-1.0%,硼酸0.1-0.2%
钼酸铵0.01%,硫酸铜0.01-0.02%,硫酸锰0.05-0.01%。不管什么肥料,喷施浓度一般都在0.5%以下。要注意避免,浓度过大易造成花木烧伤药害现象,而药量不足,肥效不佳,起不到很好的效果。
五、花木的叶面施肥部位:施肥时,最好将药物喷施到叶子背面,以便药物被渗入气孔而易吸收。叶面施肥既要喷施花木树冠的外围,也要喷施树体的内膛枝叶,上下、里外叶片要全部喷到。另外,还要注意喷药喷匀、喷细,雾化好,这样才能收到良好的效果。
六、叶面喷施适期:肥料要想能及时、全部的被吸收,与气温、湿度及天气状况都有关。当气温在18-25℃之间时,叶片气孔会全部张开,这时施肥将能大大的提高肥效;当气温超过30℃时,叶片气孔关闭,喷施的肥料就难以被叶片吸收,这时不能喷药,以免造成药害;当空气湿度大时,肥液在叶片上停留时间长,被吸收的养分则较多;空气湿度小时,施肥不易被叶片吸收。因而,叶面施肥一般选择无风的晴天或阴天进行,最好以清晨或傍晚喷施效果最佳,当叶片有雾水时应当叶片有雾水时应待露水干后喷施,严禁在强光暴晒、大风天气和雨前喷肥。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
