正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2072 人订阅
求助啊 这个两个配电方式有区别吗 中间一段段短线是什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句关于Yyn连接变压器;由于低压侧有中性点接地和中性线输出,负载是有零序电流和三次谐波回路的。这样首先;由于变压器零序阻抗和三次谐波阻抗较大,零序电流会在阻抗中产生较大的电压降,叠加在相电压上,使得相电压产生中性点位移作用,导致低压系统过电压。 其次,由于阻抗较大使得输出电流下降,影响低压侧单相短路、过流保护灵敏度。
关于Δyn连接变压器;由于零序电流和三次谐波电流磁通不能在主磁通回路中形成闭合回路,它们会通过变压器的油箱壁构成回路。因为一次绕组是Δ接线,零序电流和三次谐波电流可以在绕组中感生环流。相当于减少了零序和三次谐波阻抗。这样首先;由于阻抗减小,低压侧单相短路电流增加,提高了保护灵敏度。其次,由于高压侧有零序电流和三次谐波电流的环流,减小了这部分电流的压降,使得因此而产生的电势中性点位移改善。减小了过电压和谐波干扰。
但是,由于一次绕组的环流,使得变压器油箱壁中的磁通增加,油箱壁涡流增加,使得油箱壁损耗增加而发热增加。同时,Δ绕组的环流也会使损耗增加。所以,Δyn连接变压器这方面的损耗要比Yyn连接变压器大一些。,Δyn连接变压器单相接地电流要比Yyn连接变压器大一些,也是某些事故发生的原因。
资料不错!谢谢分享
