工业技术的不断发展,让许多领域发生了不小的变化。就拿供热来说吧,随着我国大力强调清洁能源技术的开发与推广,空气能热泵这种清洁能源产品开始进入大家的视线中。
目前的热水市场,比较多元化。燃油锅炉、电热锅炉、天然气锅炉还有空气能热泵都是应用比较广泛的热水设备。空气能热泵作为一个后来者,以制热效率出众而闻名,在热水市场占据了非常大的比重,再加上拥有安全、节能的特性,这几年大受欢迎。那么,从长远来看,空气能热泵有没有可能在以后的日子中取代这些燃油锅炉、电热锅炉或者天然气锅炉呢?
空气能热泵最为人所熟知的优势,应该说就是极高的安全性。燃油锅炉有漏油起火的隐患;电热锅炉有可能出现电热管老化,引发触电事故;天然气锅炉有漏气引发燃爆的危险。这三种供热方案,都有一定的危险性。
相比之下,空气能热泵制热,所使用的能源不一样,是空气能与电能。空气能属于清洁能源,在地球上随处可见,无穷无尽。空气能热泵从空气中吸收热量,制热的过程中,没有火焰、没有燃烧,也就不会出现相关的燃爆事故。而空气能热泵虽然也属于电器设备,耗电必不可少,但是在结构上有所不同。耗电部分压缩机并不与水流接触,只是通过换热器盘管来实现热量交换,也就是常说的“水电分离”,因此也没有触电的危险。
空气能热泵的安全可靠还间接减少了人工。要知道,燃煤锅炉、天然气锅炉,一般都需要工人在一旁看守,以免出现意外事故。而空气能热泵本身就比较安全,加上目前纽恩泰、米特拉等常见的空气能热泵产品,都内置了电子芯片,供热、补水不需要人工干预,空气能热泵会自动进行相关操作,这样不仅方便,还节省了一笔人工费用。
谈起供热,经济问题自然不能忽略。总的来说,空气能热泵的供热还是比较节能的。因为热量来源于空气,都是免费的,电能的作用仅仅是驱动设备运转。所以空气能热泵制热效率非常高,最高可以达到400%以上。效率高,就意味着耗电不多。消耗的电能减少,电费也就便宜了。因此,目前很多高校和办公楼都采用这种经济性很高的供热设备来进行热水供应,比如广东肇庆学院还有安徽现在彩色印务有限公司。
虽然优点很多,但是空气能热泵也有属于自己的不足。第一是由于空气能热泵为了安全考虑,是通过冷媒来实现热量的传递,所以与多种锅炉相比,加热速度略显缓慢。而且可以达到的温度也没法与各种锅炉相提并论:天然气锅炉、电热锅炉可以达到90℃以上的水温,而空气能热泵一般情况下加热温度无法超过这个数值。
就目前的技术来说,空气能热泵要取代传统的电热锅炉、燃油锅炉,缺乏一定的可行性。但是在热水领域,空气能热泵具有安全、节能、供热便利等优点,可以在多个领域为大家带来一种更舒适、更可靠的安全体验。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 354 人订阅
空气能供暖一学就会—空气能热泵(1)第一节 空气能原理及四大件一、空气能热泵的工作原理空气能热泵压缩机在制热系统中的作用是:将吸入来自蒸发器的制冷剂蒸气,经过压缩机压缩后,使制冷剂蒸气变成高温高压的制冷剂气体,然后排到冷凝器(散热端),再经过冷凝器与传热媒介(水或空气)的降温使气体冷凝(降温),在节流装置(毛细管或膨胀阀)下变成低温低压的气体流向蒸发器(吸热端),制冷剂在蒸发器下进行蒸发吸热沸腾,变为制冷剂蒸气后又被压缩机的吸气管吸入,这样就使系统中的制冷剂在压缩机动力的作用下不间断循环流动。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
