在人们的印象中,热水器只能用来提供热水。比如燃气热水器、电热水器等等。不过随着时代的进步,或者说,随着人们需求的不断提高,现在的新一代空气能热水器已经在供应热水的基础上,又增添了采暖的功能。
集热水供应+采暖两项功能于一体,确实是一个好的思路。但是会不会出现两项功能都有,但是两项功能都不“精通”的情况呢?这是不少百姓所担心的问题。其实这样的担心是多余的,热水器就跟其他电器一样,随着科技的不断更新,产品一直在更新换代,新的产品往往拥有旧产品所没有的优势。
空气能热水器制热与空调很相似,都是利用一种正常情况下温度很低的物质——冷媒,从空气中吸热,然后通过冷媒在空气能热水器系统内部不断的流动将热量转移至水中。这种做法,很巧妙利用了空气中的免费热量,因此耗电很少。如果空气能热水器再配备了谷轮、东芝、这些大厂家的高品质热泵压缩机,那么完全可以实现超高效率的制热。
现在市面上比较优秀的空气能热水器,比如米特拉的“名御”、纽恩泰的“南极星”等等都是典型的代表。制热效率最高可以达到电热水器的4倍以上,也就是400%。意为耗电1kw,产热4kw,或者说,可以从空气中转移4kw的热能。当然了,这样高的效率并不是一年365天都能有的。如果是冬季,空气温度下降,那么制热效率也会相应的有所降低,不过基本上也都在200%以上,依然比电热水器省电。
也是因为优异的制热效率,使得空气能热水器可以在应付采暖+热水供应两方面都游刃有余。一般成年人洗浴所用的热水温度在37~45℃之间。而空气能热水器的加热温度普遍可以升至60℃以上。加上空气能热水器内置了电子芯片,产品会自动补水、加热,保证水箱内的热水温度恒定,因此不需要担心洗浴出水不热的问题。
空气能热水器的供暖,本质上说起来也就是提供热水,然后通过采暖末端来实现供暖。因此,只要热水供应到位,供暖的质量就不需要过于担心。采暖末端的选择上,也有很大的空间。由于空气能热水器是生产热水的设备,所以可以跟空气能地暖机、地暖管道还有暖气片等末端配合使用。
如果跟地暖管道配套使用,只需要35℃左右的热水就能实现采暖,能效高,耗电少。如果跟空气能地暖机使用,出风不干燥、湿度适宜。如果跟暖气片搭配使用,由于暖气片所需要的热水温度很高,相对来说不如上述两者那么节能省电。一般还是建议优先考虑地暖机和地暖管道。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 354 人订阅
三点关于空气能热泵的“冷知识”近年来,空气能热泵作为一种在商用、家用领域都有着突出表现的热水设备迅速崛起,得到了不少朋友的欢迎与喜爱。但是由于空气能热泵参数比较繁多,大家往往有点混淆不清。这里,小编请教了几位空气能行业的工作人员,给大家提供一点小tips。能效等级高,意味着省电多空气能热泵被推崇为新时代的节能设备,其实凭借的就是它那与传统热水设备不同的制热原理:通过冷媒吸热,然后通电运转,产生热水。由于是从空气中吸热,所以热泵无论是提供热水还是供暖都比较省电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
