发布于:2017-05-19 08:50:19
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
开关柜结构按其组成分为仪表箱,柜体两部分。除仪表箱用薄钢板弯制焊接成外,其余各部分用角钢焊接成形,外敷薄钢板以加强柜架钢度,同时改善外质量。按功能特征可分为代表箱、手车室、电缆室和母线室四部分,各部分以接地的金属隔板分隔,其外壳防护等级为IP2X。
断路器手车配装SF6-35断路器,此外还设计有隔离手车、电压互感器手车、避雷器手车、所用变压器手车。
手车设有轻便的推拉机构,灵活可靠的定位机构和准确的导向装置。定位机构与二次插头之间设有可靠的机构联锁装置(保证手车外工作位置时,二次插头不能拉出)。
断路器和一次隔离触头、接地开关、手车与活门以后柜后上、下门之间均设有可靠的机构联锁装置。
可通过手车面板即柜门上的观察窗看断路器的工作状态,一次隔离触头及
有关联锁机构的工作是否正常;通过柜后上、下门上的观察窗可观察母线、接地开关的工作状态。
手车室与电缆室顶部设有泄压活门,以便释放柜内不正常的压力和蒸汽。
主母线可按用户要求装设于柜后上部,亦可设于下部,可从柜顶架空进出线,亦可从柜下电缆进出线。
更多关于开关柜信息,可咨询祥泰电气官网,直接搜索即可
只看楼主 我来说两句 抢板凳
