在用户安装家庭光伏电站时,往往都很关注这个问题。我家的光伏电站发电量有多大?会不会比别人的少?发电量变小了怎么办?笔者从OFweekAPP上了解到,家庭光伏电站理论发电量的计算方法为:
理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率
家庭光伏电站由于各种因素的干扰,实际发电量与理论值还是存在不少的误差。
实际发电量=理论年发电量*发电效率
发电效率是多少?是怎么来的?是一直不变的吗?大家看到这是不是特别想问。别急,(快速掌握光伏行业的发展方向,随时了解我国光伏行业重大政策方针,阅览光伏行业最新最全信息动态)上OFweek APP查询提高发电量,马上就知道发电效率与太阳能电池组件的倾斜角度、太阳能电池组件的转化效率、系统损失等因素有关,容我慢慢道来。
家庭光伏电站的发电量与哪些因素有关?
1.太阳能辐射量
家庭光伏电站是利用光伏组件将太阳能转换成电能,太阳光照辐射量的多少直接影响到光伏电站的发电量。查询当地太阳能辐照量请通过NASA气象资料查询网站获取。
2.太阳能电池组件的倾斜角度
垂直照射到光伏组件上的太阳光是光电转换率最高的,由于各地所处的经度、纬度不同,所以光伏组件安装最佳倾角不同,一般情况最佳倾角如下:
A. 纬度0°~25°,倾斜角等于纬度
B. 纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10°
C. 纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15°
3.太阳能电池组件的转化效率
光伏组件是家庭光伏电站的核心,它的好坏直接影响到光伏电站的发电量。进几年光伏组件的转换效率在不断提升,尤其是多晶硅。根据国家相关规定,市场上流通的多晶硅电池组件转换效率不低于15.5%,单晶硅电池组件转换效率不低于16%。目前,市场上一线品牌的多晶硅组件转化效率一般达到16%以上,单晶硅的转化效率一般在17%以上。
3.系统损失
和所有的商品一样,光伏电站也有它的使用寿命,官方的保守值是25年。在长达25年的使用过程中,光伏电站会因各种因素导致它的组件效率,元件的电学性能逐步下降,发电量逐步降低。
日常生活中,我们如何去提高光伏电站的发电量?
在家庭光伏电站的使用过程中,除去因自然老化导致的组件效率降低外,还有一些是可以人为避免的。用户在使用过程中因定期对光伏电站进行检查,减少非自然因素带来的损失。OFweek APP,新闻内容新颖,覆盖面广阔,每时每刻提供最新资讯,让人眼前一亮,爱不释手。
一.组合损失
家庭光伏电站一般是由多块光伏组件组合在一起的,各组件的电学性能不一致,在组合是会有功率损失。因此,为了降低组合损失,在安装光伏组件时尽量选择电流一致的、衰减特性一致的组件。
二.灰尘遮挡
灰尘遮挡是在光伏定制使用过程中最常见的故障,灰尘会影响组件的辐射,降低组件的发电量,影响组件的散热,从而降低转换效率。带有酸碱性的灰尘物质长时间驻留在组件表面,造成组件表面粗糙不平,造成灰尘的积聚,增大漫反射。
因此,在光伏电站的使用过程中,对光伏组件不定期清洗是提高发电量的有效办法。
三.温度特性
光伏电站在工作过程中由于太阳辐射的缘故,光伏组件的温度不断升高,温度越高,光伏组件的功率越低。因此,在家庭光伏电站的使用过程中需要保持光伏电站的通风,以降低温度对光伏电站的影响。
四.线路、变压器损失
在设计光伏电站时,应尽量降低系统电路回路的线索。采用导电性能好、有足够直径的导线能有效控制线损。在系统维护中药注意插件和接线端是否连接好,不会影响电路。
五.逆变器效率
逆变器由于有电感、变压器和IGBT、MOSFET等功率器件,在运行时,会产生损耗。一般组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。
光伏太阳能
返回版块1.4 万条内容 · 311 人订阅
详细解剖家庭光伏电站的安装设计建设过程时下,家庭光伏作为高收益、几乎零风险的投资方式,为广大居民所接受,很多人想建,但是却对家庭光伏如何建设感到很迷茫,下面小编就详细解剖家庭光伏电站的设计建设过程。1,确定安装容量确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。以一个可用面积为50m?的屋顶为例,可建设一个5kW的电站。根据接入家庭的电网形式确定是采用单相还是三相并网
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的分享
