土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵结霜原因、形态及对性能分析
热泵结霜原因、形态及对性能分析
发布于:2017-05-17 13:32:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
结霜现在多出现在北方的冬天。因为冬季空气温度低,热泵换热器的温度会低于周围空气的露点温度。散热片在制热的过程中本就积累不少的凝露水。当气温下降到0℃以下时,这些凝露水就凝结,形成一层一层的霜冻。
热泵结霜的几种形态
  1、正常结霜状态:冬季室外温度低于0℃时,在制热时运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜是正常的现象。原因:换热器温度低于环境空气的露点温度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度低于0℃,凝露水就会凝结成薄霜。结霜严重时会影响制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保空调器正常运行。
  2、非正常结霜:
  A、室外环境温度大于0℃,开机不久整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜平凡现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。
解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
  B、室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜有下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。
解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
  C、室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延有上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器平凡化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
解决方法:放制冷剂至正常运行。
热泵结霜原因分析
  空气能热泵在冬天出现的问题,大多是因为系统匹配不合理的原因造成的。比如:
  1、在冬天使用了夏天的工况设计选型,到了寒冷的冬天,空气能热泵热水机组就出现产水量不足,在机组制热效率下降长时间运行时,甚至受自动保护程序使机组停止运行,从而影响用户的正常用水和使用。
  2、系统安装匹配不合理:很多热泵工程采用的大循环安装方式,一边用热水,一边补冷水,机组长期在低温下运行,导致结霜。
  3、排风量不够:空气能热泵热水机组要在冬天寒冷的地区正常使用,如果气温过低,湿度高的地区,就需要加强机组通风量或采取辅助电防结冰等方式,并根据地区特点优化化霜程序,进行科学合理的精心设计和安装调配。这样,空气能热泵热水机组即使在寒冷的冬天也是可以满足用户使用的。
  4、缺乏必要的环境模拟实验:空气能热泵热水机组的工程设计要考虑到不同环境和不同地区的使用水平,还要制订不同的化霜参数。如化霜时间、化霜起始温度、化霜结束温度,都需要根据不同地区的最低温度和湿度设置不同的参数。如果没有环境模拟实验设备是很难达到理想效果的。
研究表明,结霜对热泵性能的主要影响是:
  1、堵塞肋片间通道,增加空气流动阻力;
  2、增加换热器热阻,换热能力下降;
  3、频繁化霜,化霜不尽,化霜过程是一个空调运行过程,不仅不能制热水,同时还需要消耗原有的热水的能耗,排出的冻水返冲到保温水霜中,造成水温进一步下降;
  4、蒸发温度下降,能效比降低,热泵运行性能恶化,直到不能正常工作;
  5、由于机组不能正常工作给客户直接造成经济损失,直至产生对热泵产品的后怕情绪,导致整个行业进入更加艰难的境地。
  • 孤单前行
    孤单前行 沙发
    感谢分享
    2018-05-26 17:20:26
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
热泵在温度+4~-4℃之间易结霜,究其症状和原因不外这10点
空气源热泵可以利用环境空气中的低品位热能,因此具有节能和环保的双重优势,但其问题之一就是,在气温较低且相对湿度较大的地区制热运行时,蒸发器会结霜。空气相对湿度越大,盘管结霜就越严重。一般来说,当室外空气的相对湿度<50%时,则很少结霜。室外空气温度低于-5℃时,空气中的绝对含湿量较小,结霜减少。当环境温度在+ 4~﹣4℃之间且相对湿度>85%的范围内,结霜最为严重,并且湿度越大,结霜越多,每日化霜次数最多。
