返回版块140.14 万条内容 · 2082 人订阅
结构设计的本质:做到重概念,轻精度一、剪力墙是一切复杂的根源目前的结构分析软件情况下,对于空间杆元结构的分析,得出的结论基本上一致。但是对于剪力墙采用计算模型的不同,产生的差异较大,有墙元模型、壳元模型及膜元模型。 1.考虑刚性楼板假定:考虑刚性楼板假定的原因,是基于同一种条件下对结构指标的判断,是基于层模型的分析判断。主要为整体控制指标的计算时采用,如层间位移角、扭转位移比、周期比、结构底部抗倾覆力矩计算、结构剪重比计算、结构的刚重比计算等。不考虑刚性楼板假定的工况:结构构件的分析计算,即梁、板、柱、墙。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
