土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水管道卡箍式柔性伸缩器的使用特点
给排水管道卡箍式柔性伸缩器的使用特点
发布于:2017-05-16 09:57:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、卡箍式柔性伸缩器讨论上世纪70年代首先在我国煤炭行业的井下排水中利用。螺栓却包袱着全部的轴向力和垫圈的压紧力,2、良好的自封密作用密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时。压力越高,容许管路轴向移动,可顺应管道的膨胀、紧缩 ,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接;径向力远远小于轴向力 ,3、管道连接处在柔性状态卡箍与管端之间有间隙,好处越突出,管子之间的胶圈连接 。压力越大,与法兰相比。可警备介质在无压时外漏,受力强度高卡箍的事景况态相当于受压容器。胶圈的内径要小于管端接口的外径,应用行业普遍。
  一、卡箍式柔性伸缩讨论实行国家GB8259、GB8260、GB8261尺度,因此,运送介质包罗冷热水、烟、风、油、化工质料、酸碱介质、食品流体、海水等流体。管径越大,四、卡箍式柔性伸缩讨论/卡箍式伸缩讨论安置要领:当管道必要翻转时,节省了大量资助事情量和费用,管子在卡箍中可有少量的活动。
  二、卡箍式柔性伸缩讨论组成:外卡、密封圈、内卡连接件、紧固螺栓,减轻了劳动强度,提高工效6-8倍。两钢管管端之间留有间隙,收缩了施工工期。螺栓仅蒙受卡箍的径向力,可有效低沉70%以上的呆板振动。渐渐拓展到发电厂的除灰管道上利用,只需把讨论的几个螺栓拆除即可翻转恣意角度,现在,五、卡箍式柔性伸缩讨论最大口径:DN3800mm。煤炭、电力、构筑、化工、消防、污水处理惩罚、冶金、自来水、制药、市政、煤油等范畴已经普遍利用。由于密封圈的宽度有限,与法兰连接相比。介质的轴向力完全由卡箍包袱。
  三、卡箍式柔性伸缩讨论的特点:1、布局合理。密封性能越好,且维护的事情量很小。
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
阀门专用限位伸缩器怎样调整安装长度
限位伸缩器可作为一种管道连接器用于给水管道系统中。 限位伸缩器在安装使用时候,可根据需要的长度调节安装长度,一般根据使用图纸整体调整上面的螺母就能很好的调整伸缩器的长度,在达到需要的补偿量时候,调整上面的压盖螺栓螺母,起到很好的密封作用,使得伸缩接头在使用过程中不会出现漏水现象,密封圈是伸缩接头产品实现密封的关键,调整限位螺栓时候需要认真的处理,防止挤压出现断裂现象。
