土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何使海绵城市更具“弹性”
如何使海绵城市更具“弹性”
发布于:2017-05-15 11:53:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
自2015年海绵城市试点以来,全国共有30个城市展开试点,截至2016年第三季度,已有117.95平方公里达到海绵城市建设目标要求,试点城市完工项目数480个,在建项目数1052个,累计已完成投资额368.76亿元。海绵城市是一个具有弹性的新城市规划理念,那该如何使海绵城市更具“弹性”呢?网上看到的,觉得不错就分享给大家啦!
突显城市功能,铸就城市生命线 弹性城市应运而生
国际韧性城市联盟指出将弹性城市定义为,城市系统能够消化并吸收外界干扰和灾害,并保持原有的特征、结构和关键功能的能力。同时将其分为技术弹性、组织弹性、社会弹性及经济弹性。
弹性城市建设具有以下三个特点:
一是城市主要功能和生命线在内涝和外涝的干扰下,能保持、恢复正常运行的能力。
二是城市系统在软、硬件方面具有足够的适应能力、抗洪水、内涝、极端气候的冲击能力、学习能力和自我调整恢复能力。
三是从长期来说,城市系统在应对各种干扰(洪涝)的过程中,与干扰共同进化,改善自身的脆弱性。
防止过度工程化,着手六大方面打造更具“弹性”海绵城市
在海绵城市建设实施过程中,不难发现仍存一些照抄照搬工程文件的做法,致使海绵城市弹性下降。对此,应从六方面着手,使海绵城市更具“弹性”。
一要扩展“系统性”
系统治理要从横向和纵向上简单化。从横向来讲,“山、水、林、田、湖、城”要构成一个“六位一体”的生命共同体。从纵向来讲,流域上下游、区域、城市、社区与建筑应协同。
二要提高“适应性”。
海绵城市贵在问题导向为主,同时兼顾经验、目标导向;因此,要活用渗、滞、蓄、净、用、排六字方针;对不同流域、气候条件应用不同海绵方法。切忌“一刀切”,海绵城市就是因地制宜。
三要落实“多样化”
弹性海绵城市本质是多模式、分布式、自组织、微循环。从多模式来看,当前将海绵城市建设标准进行梳理,一些技术已经标准化,新标准亦在建立。
面对洪涝,应采用多样化的洪水出路,将六字方针全面运用。如果活用标准化的具体技术,从建筑顶部持水,再到停车场、小区、排水管、渗水井,最后将多余的水通过排水井排出;通过多样化、分布式将系统“做活”。
分布式
同时,任何一个海绵体必须有自组织的自净能力,是一个自组织的系统。
自组织
每个海绵体自动的充分发挥作用是微循环的特征,但是工业大循环摧毁了很多微循环。微循环体现在具体细节上,城市是否是海绵体由细节决定,如果将细节(如排水设施)完善起来,城市的海绵体则可自动实现。
微循环
四要推广“模块化”。
城市本身是层层套嵌构成的大系统,模块化也有利于标准化。各种模块组成一个动态的复杂系统,用高质量的配装式来完成,保证工厂化生产、现场装配,保证海绵城市的“弹性”。
利用自然高差实现景观化、提高水含氧量
五要加深“冗余度”。
城市每个“单元”“细胞”都有一定的海绵冗余。城市在应对洪涝就能“游刃有余”。通过多层次综合设计,保障城市海绵的冗余度。
六要普及“智慧化”。
善用信息大数据、物联网、云计算协同自然与城市的多种关系。做到多用信息、少用能源、少用泵,重点在于公益、生态、灾害应对三方面。实现智慧排水、雨水收集、管网堵塞实时监测、智慧水循环利用;推行集中与分散相结合的智慧水污染治理。
任何智慧化离不开 “监测、收集”,“运算、传输”,“指挥、执行”,“反馈、修正” 四个闭合循环。
小结:海绵城市的韧性规划不仅涉及城市本身,还必须从流域整体来统筹抗洪防涝,从山河林湖城一体化来提高城市防灾韧性。针对不同城市及地区,要以问题导向为主,经验和目标导向为辅;充分发挥小型化、分散化、建筑、道路、广场一体化的海绵体的功能,并尽可能设计成为标准模块。切实将绿色基础设施与传统灰色排水系统效用协同起来;将气候降雨量的预测与各海绵体储水量的预调度密切结合起来;增强城市韧性。
简言之,海绵城市并非“一朝一夕”可建成,也不能“一劳永逸”获成效,需要“一以贯之”,在以上六方面不断磨合修正才能取得成功。
全部回复(3 )
  • 图奴隶丑八怪
    学习了。楼主
    2017-05-26 11:53:26
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳
    学习了。楼主
    2017-05-26 11:32:26
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
自来水厂供水泵一用一备,怎样根据水压控制泵的开和关?
我现在有个项目,业主计划从自来水厂设置两台深井泵(电机跟泵都是在水池里),两台泵,一用一备,Q=200立方/h,H=100m。向产业园区供水,产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水。业主要求泵能自动化控制,根据水压控制水泵开和关,调频控制流量,并传输运行数据到监控室。 我的疑问是:两台泵,一用一备,供水,由于产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水,基本可以肯定用水是24小时不停的了。由于不是生活使用水,就是生产使用水(消防使用水很少的了),泵按照想象,觉得泵是应该不能的。泵停了,使用水就只能用管道里剩下的水。这种情况下没有小泵和气压罐辅助,只有一台泵供水,怎么能做到根据水压控制水泵的开和关呢?如果压力降了一点,泵就启动,那么泵必定频繁启动。这样会不会容易烧坏泵呢?
