土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库拆装重装后冷冻效果如何保障
冷库拆装重装后冷冻效果如何保障
发布于:2017-05-15 09:52:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟眼下有需要建个小冷库,计划面积5*5*2.5m,全部用来-18℃冷藏冻鸡肉60%+牛肉20%+面食20%(以上拉回来就是冻的)。但时,听讲规划两年后可能会拆迁,所以现在有两个问题:
1,冷库拆迁重装后对温控影响有多大?
2,如果为未来拆装做准备,现在装库时地面如何处理比较好?
3,现在这样一个冷库,市场价大约要多少钱?(以对比选择冷藏车吨位大小。如果成本过高,可能就买个大点的冷藏车,冷库就不建了)
新手小创业,谢谢各位大佬,请不吝赐教!
全部回复(3 )
  • jingxuewwd
    jingxuewwd 沙发
    记得,冷库安装时候,中间接缝不要打密封胶,只给里外的表面接缝打密封胶, 否则拆除的话,估计板子都 拆坏了, 报废了
    2017-09-04 17:18:04
  • co1494755899722
    荣昌制冷 发表于 2017-5-15 10:05 根据现场的面积,由冷库制作安装公司根据你的尺寸和工况定做一套彩钢板聚氨酯库板的活动式冷库,以后拆迁时 …谢谢大佬!两个金冠闪闪!
    2017-05-15 13:15:15
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
1吨的饱和水蒸汽从145降到80度水,配冷凝器,
1吨的饱和水蒸汽从140降到70度水,配冷凝器,求计算过程
