土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气处理技术
工业废气处理技术
发布于:2017-05-13 08:52:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
预处理+ 活性炭吸附净化结合催化燃烧脱附再生工艺。
工作原理:先将原始废气中的漆雾颗粒物通过湿式+ 干式一体化预处理设备将其去除,然后将有机废气通过吸附剂(活性炭或分子筛等)吸附净化达标排放,同时吸附过程中将有机组分浓缩(将总量浓缩15 倍左右)以减少催化燃烧处理的有机废气总量,脱附时利用催化燃烧产生的高温气体对吸附剂进行脱附再生,脱附下来的高浓度气体通过催化燃烧技术进行彻底的氧化分解处理并达标排放。本工艺本质是:将大风量低浓度有机废气通过吸附浓缩后转变为小风量高浓度有机废气进行最终的净化技术。
吸附浓缩+ 催化燃烧技术应用注意事项
1. 选用蜂窝状吸附剂和催化剂
2. 防止催化剂中毒
3. 除尘和脱水预处理非常重要
小风量高浓度有机废气净化技术
此类废气主要来自涂装、印刷、家电、电线电机制造、绝缘材料、油漆生产等行业在生产过程中排放的污染物。废气的排放随生产行业、工况条件的不同,其成分、浓度也各不相同,因此对其治理技术的选用取决于各行业有机污染物的性质、浓度、净化要求及经济性等因素。对VOCs 有机废气的常规处理方法有吸收法、吸附法、燃烧法、生物法等,而对于小风量(<20000m3/h )、高浓度(2000 8000mg/m3 )且排放稳定的有机废气来说,目前最成熟、最彻底的治理技术是直接燃烧法(RTO )和催化燃烧法(RCO )。
工作原理:系统正常工作后,温度约为70 ℃的烘烤废气经阻火器进入催化净化装置,在板式热交换器内与高温尾气进行热量交换,经预热的废气进入加热室(内设有电加热管)进一步升温至250 ℃左右,达到起燃温度的废气继续进入催化床内,在贵金属Pt Pd 催化剂的作用下,使有机溶剂完全氧化分解为H2O CO2 ,并释放出大量反应热,可维持催化燃烧所需的起燃温度,达到热平衡。所排放的高温尾气可达300 ℃以上,通过板式热交换器将高温尾气与进口低温废气进行热量交换,部分热量得以回收,减少了预热能耗。经回收部分热量的高温尾气还可通过其他热交换装置进行换热利用,最终尾气在引风机抽力的作用下通过排气筒达标排放。系统达到热平衡后自动关闭电加热装置,此后,催化燃烧系统可靠废气中的有机溶剂燃烧时产生的热能,在无须外加能源的基础上使催化燃烧继续进行直至结束。
全部回复(7 )
    yj蓝天 沙发
    楼主再说详细些就好了。
    2018-09-09 07:31:09
  • rill_wang
    rill_wang 板凳
    谢谢楼主,下来看看
    2017-06-29 15:04:29
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
生产手机高清膜工厂废气处理用什么工艺?请大神赐教!!
该厂是生产手机高清膜的,其工艺主要是刷涂不干胶,主要成分是:二甲苯、乙酸乙酯,浓度是每天工作时间10小时/85公斤的挥发量。目前上过UV光催化设备,没有作用,请前辈支招。
