土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 防腐暖气片三种走管方式介绍
防腐暖气片三种走管方式介绍
发布于:2017-05-12 17:03:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  防腐暖气片的走管好坏,可以觉得防腐暖气片的散热量,但防腐暖气片走管方式却只有三种,那么 防腐暖气片 走管是那三种啦?下面就让我们一起来看看吧。
   1.防腐暖气片走管-单管串联
  单管串联的特点是材料使用量低、劳动强度相对较弱、改造时间也短些。整个系统的水先经过系统的第一组暖气片,而后是第二组,第三组…… ,因此水温是按照串联的顺序逐渐降低。在同等的条件下,首尾 2 组暖气给房间带起的温度能相差 2 度以上,为了能调节单组暖气的水温,在暖气片前端的进出水口处必须增加旁通阀,有的用三通调节阀,也有的用 3 个闸阀。单管串联系统没有用旁通的话,关闭一组暖气就会造成整个系统立即中断,其他的暖气也都将不热了。而且,单管串联需要配置的暖气片数更多,为了满足系统循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。 暖气管道安装
   2.防腐暖气片走管-双管异程并联
  双管异程并联的特点是管道行程较短、每一组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门)、温度比较均匀、系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,然而这种系统还是有一定的局限性。每组暖气片的水流量不同,前端暖气片的回水因为离主管道比较近,回的比较快,而后端回水就较慢,可能造成末端暖气不热或不够热的现象。不过没有关系,可以通过阀门调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气的回水阀门依次稍关掉一些,以确保系统平衡,让末端暖气慢慢热起来。 暖暖的博客
   3、防腐暖气片走管-双管同程并联
  双管同程并联,也叫做双管同程。特点和双管异程并联基本上是一样的。但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,就是前端第一组暖气片的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走,连接下一组暖气片的回水管,依次类推从最末端暖气片拉出一根回水管路,回到主管道的回水管上。系统每组暖气片的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象。可以说是一种水力系统平衡最佳的方式。
暖气管道安装 :jinqijian.com/nqanzhuang/
暖暖的博客:nndbk.com/zmxz/
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    防腐散热器难道与普通散热器的走管有区别?第一次听说
    2017-05-13 15:06:13
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
夏天装地暖是不是优惠活动比较多?
A猫商城的地暖有人用过吗?散热效果怎么样,均匀吗
