产品型号 |
DSP-A4
[size=8.0000pt] |
处理器 |
ARM 四核 Cortex-A9
存储 |
8GB EMMC,MLC
内存 |
GB DDR3
图形处理器 |
集成高性能图形处理芯片
电源供电 |
DC 5V/2A
分辨率 |
输出支持分辨率1920 x 1080
网络 |
Wi-Fi 802.11b/g/n
10M/100M baseT
I/O接口 | 1个HDMI接口 2个USB2.0接口 RCA(莲花插座) 1个RJ45接口 |
尺寸 |
120mm x 170mm x 27mm
环境 |
工作温度: 0°C to 45°C
工作相对湿度 : 5% to 90%(无冷凝)
储存温度:-20℃-50℃
操作系统 | 安卓4.4.2 |
建筑智能化
返回版块12.4 万条内容 · 373 人订阅
Vidi Cast会议系统云盒无线接口 [size=9.0000pt]双频段2.4GHz/5GHz Wi-Fi 模块 前面板I/O 接口 [size=9.0000pt]1 电源开关按键 3 USB 3.0 接口 后背板I/O 接口 1 HDMI 接口 1 VGA接口 1 千兆以太网接口 1 音频输出接 1 USB 3.0 接口 1 DC 供电接口
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
