土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 梁粘贴碳纤维布加固
梁粘贴碳纤维布加固
发布于:2017-05-09 18:17:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
每一栋房屋都有“梁”。
梁,横梁。过去建造房屋,靠横梁承担屋顶的重量,这就是房梁,也叫屋梁,是建筑上部构架中最为重要的部分。
按材料分为型钢梁,钢筋混凝土梁,木梁,钢包砼梁。按部位分为屋面梁,楼面梁,地下框架梁,基础梁。按受力分为静定梁和超静定梁。按功能分为结构梁,构造梁。
如果梁有了安全隐患后果将不可设想,对于梁加固我们该怎么去做?
目前,有一种新型加固方法---梁贴碳纤维。
梁贴碳纤维,即通过粘结材料在梁的底面粘贴一层碳纤维布,形成一个整体结构,此种结构当梁上受到荷载作用时,碳纤维布和梁一起共同工作,共同受力,从而能够达到加固的效果。
一般来说,梁贴碳纤维有如下“治愈”作用:
1.梁出现损伤,如梁底面出现裂缝等,因碳纤维布的抗拉性能好,故通过在梁底面粘贴碳纤维布,可以很好的抑制裂缝的发展,这样就对结构达到了加固的目的。在贴碳布前,一般需要采用封缝灌缝胶水对裂缝进行封堵。
2.房屋抗震性能达不到设计要求,梁贴碳纤维抗震加固。
3.减少房屋荷载增加引起的变形。
4.构件配筋不足。
碳纤维可采用下列方式对梁进行加固:
1.在梁构件的受拉区粘贴碳纤维进行受弯加固,纤维方向与加固处的受拉方向一致。
2.采用封闭式粘贴、u形粘贴或侧面粘贴对梁构件进行受剪加固,纤维方向宜与受拉方向一致。
3.采用封闭式粘贴对梁进行杭震加固。
梁贴碳纤维设计有如下要求:
1.梁贴碳纤维时,应按国家现行有关标准采用以概率理论为基础的极限状态设计法进行承载能力极限状态验算。
2.钢筋和混凝土材料宜根据检测得到的实际强度,按国家现行有关标准确定其相应的材料强度设计指标。
3.碳纤维应根据构件达到极限状态时的应变,按弹性应力应变关系确定其相应的应力。
梁贴碳纤维注意事项:
1.碳纤维应取生产厂家提供的不小于95%保证率的极限抗拉强度作为抗拉强度标准值。碳纤维的极度限拉应变应取其抗拉强度标准值除以弹性模量.
2.当采用粘贴碳纤维对结构或构件进行加固时,应考虑加固后对结构中其它构件或构件的其它性能可能产生的影响。
3.采用粘贴碳纤维进行结构加固时,宜卸除作用在结构上的活荷载。如不能在完全卸载条件下进行加固,应考虑二次受力的影响。
4.在受弯加固和受剪加固时,被加固混凝土结构和构件的实际混凝土强度等级不应低于C15。
5.碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度不应小于100mm。当采用多条或多层碳纤维布加固时,各条或各层碳纤维布的搭接位置宜相互错开。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.58 万条内容 · 177 人订阅
被动房引领未来建筑发展新格局
被动房引领未来建筑发展新格局
