土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ [KS工具箱] 预埋件计算程序
[KS工具箱] 预埋件计算程序
发布于:2017-05-07 18:55:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
原文地址:www。kunsany。cn/post/2016/11/22/maijian/
个人博客地址:www。kunsany。cn
查看原文可获得程序下载地址。
随着大家对知识版权的越来越重视,很多破解小软件(如Morgain、理正等)已无法使用,或者成为了限制版,从而满足不了实际工程的计算需要。各设计院均有一些自编的EXCEL表格进行构件的计算,但由于EXCEL表格的可编辑性以及难以生成较漂亮的计算书等原因,使得在使用这些EXCEL计算表格时仍有一定的局限。
Kunsan.Y结合这一阶段在工程中碰到的实际问题,编制了“埋件计算程序”,方便计算和生成计算书,程序编制依据为《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.7节。下面简单介绍小程序的界面和功能。
图1 “预埋件计算”程序界面
图2 “关于”页面
(能力有限,这图标还是丑了点,将就着用了)
图3 点击“验算”按钮后的程序界面
一、程序输入
程序的输入主要分为三个部分:(1)几何参数;(2)材料参数;(3)内力参数。
1. 几何参数:
根据程序截面右侧的埋件图,输入埋件的基本尺寸。在点击了“验算”按钮后,若输入的几何参数均正确时,程序方可进行计算;若输入的几何参数不正确,则程序不进行计算,而在程序界面显示错误内容。
图4 几何参数输入不正确时界面提示
2. 材料参数:
可从下拉列表中选择钢筋等级和混凝土等级。《混规》9.7.2条规定,锚筋的抗拉强度设计值不应大于300N/mm2。因此本程序HRB400及以上等级的钢筋抗拉强度fy=300 N/mm2。
3. 内力参数:
需输入轴力、剪力、弯矩设计值。当三个内力中有0项时,程序会进行判断并根据规范取不同的构造要求。
其中轴力输入时,压力输入负数,拉力输入正数,程序自动叛别压力或拉力,并在计算公式、构造要求时按拉、压区别考虑(规范9.7.2条规定法向压力设计值不应大于0.5fc*A,当输入的压力超过此限制时,程序截面会提示并且不进行计算)。
图5 程序自动判别为拉力计算
图6 程序自动判别为压力计算
图7 压力过大时提示
二、程序输出
当几何参数、材料参数、内力参数输入无误后方可进入计算过程(计算结果框中出现简要的计算过程和结果)。当计算不满足时,截面出现错误提示,“生成计算书”按钮仍为灰色,无法输出计算书。
图8 配筋不够时提示
当所有输入和计算均满足要求时,程序界面不出现红色提示,“生成计算书”按钮变为可用。
此时选择好“埋件编号”后,点击“生成计算书”可弹出“另存为”对话框,将计算书保存为TXT格式文件(TXT文件按埋件编号命名)。
图9 计算满足要求时可生成计算书
图10 计算书另存为界面
图11 计算书格式
全部回复(5 )
  • limingwei1985
    limingwei1985 沙发
    谢谢楼主分享
    2020-07-30 11:43:30
  • 学生58
    学生58 板凳
    谢谢楼主分享
    2020-02-26 10:09:26
结构设计软件
41.5 万条内容 · 243 人订阅
求助用迈达斯CIVIL建立钢平台的步骤
贝雷梁栈桥已经建好了,但是钢平台不知道怎么下手~求各位大神帮帮忙呀
