摘要:随着高层建筑在国内大量的兴建,地基基础的勘察、评价和设计问题显得日益突出。对于高层建筑的地基承载力和沉降性状方面的问题,已经引起国内外专家和学者的高度重视。本文介绍了地下室上浮的工程处理措施和设计方法,并应用到了实际工程,取得良好的效果.
关键词:抗浮措施,抗浮设计,抗浮锚杆
1问题的提出
随着城市建设的高速发展,大量带有地下室的高层建筑物、地下车库、下沉式广场以及地铁、地下商场等地下建(构)筑物对地下空间的利用不断向深度方向发展。在地下土层含水丰富的沿海城市如深圳、大连以及青岛等,由地下水水浮力所造成的建筑物、构筑物等上部结构发生倾斜、倒塌的事故屡屡出现,使得地下室抗浮问题显得日益突出。当前,建筑地基基础规范对建筑地下室抗浮设计只作概念性规定,未能引起设计人员重视,而建筑师越来越多地选择将裙房做大,地下室做大,或将几栋楼用地下室联在一起,围合出一个下沉式广场,由于地下室由于受限于防渗漏水要求,往往需要通过后浇带处理后联成整体,这就造成上
部荷重较轻的部分地下室基础处于补偿或超补偿状态,若设计中没有考虑抗浮问题,仅考虑有限的几根抗压工程桩的抗拔能力来平衡浮力作用,势必会造成地下室局部上浮和局部变形,从而造成上部结构的严重开裂和破坏。因此有必要对地下室抗浮做进一步的研究。
2地下室上浮事故的处理措施
发生地下室上浮事故,首先应尽快采取措施增加压重和降低地下水位,减少水浮力,停止地下室的上浮趋势,其次应分析地下室上浮是否造成建筑结构的破坏,破坏的程度是否可以修复,根据大部分上浮案例的分析结果证明,由于地下室上浮是一种趋势发展,上浮变形较缓慢,上浮对结构的破坏大部分是可修复的。在结构仍可使用的前提下,就要想办法使上浮的地下室压回原位,最直接的方法是迅速增加结构物的重量。若此方法失败,则须设法消除作用于底板水浮力,或者进一步清除底板下方的淤泥及侧壁的土壤。因此地下室发生上浮后,常用的处理方式不外乎加载、抽水、解压或洗砂等数种。处理方式可视现场实际状况,单独使用或数种并用皆可,其处理原则是要使上浮的建筑物适度下沉,以利后续上部结构的施工。因地下室常因卡在土中和受底板下方淤积的泥砂影响,上浮的建筑物很难使其回沉至原始高程,经现场处理后残留的上浮量可能须变更建筑设计或依赖后续施工进行修正,而底板下方的空隙则以灌注水泥沙浆的方式补实.刷机包
3地下室抗浮设计
3.1浮力计算的几个问题
一般情况下,地下室浮力验算可根据岩土工程勘察报告提供的用于计算地下水浮力的设计水位,按照阿基米德定律计算。浮力计算应注意以下几个问题:
(1)当地下室面积与上部主体结构面积相等时,可简单地比较地下室水浮力与建筑总荷重的关系,来判断是否可能发生上浮。但当上部主体建筑有裙房时,采用的建筑总荷重只能计算到裙房的楼层。刷机包下载:http://www.shuajibao.net/
(2)当地下室面积大于上部主体建筑10.00层面积,或按裙房楼层比较浮力与建筑总荷重,浮力大于建筑总荷载时,应以竖向受力构件为单元分析浮力的平衡状态,特别是边柱、角柱和上部没有压重的单元。
(3)必须进行施工期间的浮力验算。在一般的施工条件下,降低场地地下水位是为了基坑开挖和地下室施工。当完成地下室施工和回填土施工后,地下室就成为浮在水土中的“船”,而这时施工人员刚战胜基坑塌方的威胁后,都松了一口气,一不小心地下室就可能浮上来,因此,必须进行施工期间的浮力验算。
验算施工期间的浮力时,关键是应将上部建筑荷重调整为施工期间的荷载,也就是在允许停止人工降低地下水位时的建筑物实际荷载,一般应扣除覆土F4,F5不能采用电算计算数据,因这时活荷载、填充墙荷载、粉刷荷载和设备荷载均未形成,施工荷载也不宜计入,因施工荷载变化较大,时有时无,时小时大,不是稳定荷载。施工期间的浮力可用下式计算:
3.2抗浮桩设计
根据建筑桩基技术规范,承受拔力的等截面桩,一般应按下列公式验算桩的抗拔承载力:
r.N
式中:GP为基桩(土)自重设计值,N为基桩上拔力设计值
Uk为抗拔承载力,可由上式计算确定或按现场单桩上拔静载荷试验确定。以上计算的桩抗拔承载力时,应按混凝土结构设计规范验算基桩材料的受拉承载力,并验算其桩身的裂缝宽度。并须与单桩上拔静载荷试验值相对照、相校核,并应以抗拔静载荷试验值为依据。另外,桩中钢筋伸入承台至少为45d(d为钢筋直径)。
3.3抗浮锚杆设计
抗浮桩的单桩抗拔力大,因而布桩间距大,在抵抗地下水浮力时,对地下室地板的产生的附加弯距、应力也较大,因此,一般均需加厚地下室地板,使工程造价增加;而抗浮锚杆单根抗拔力小,布置间距小,在抵抗水浮力时对地下室地板的附加弯距小,附加应力分布均匀。因具有的造价低廉、施工方便、受力合理等优点,抗浮锚杆近年来得到了广泛的应用。
锚杆锚固体与土层的锚固长度:
式中:La—锚杆锚固体长度(m),同时应满足构造要求;
Nak—锚杆轴向拉力标准值(KN);
—锚固体与土层粘结工作条件系数,对永久性锚杆取1.00,对临时性锚杆取1.33;
—土层与锚固体粘结强度特征值(KPa),应通过试验确定。
D一锚固体直径(m)
4结论
本文介绍了地下室上浮事故的处理措施以及地下室抗浮设计的计算方法,并对工程中常用的两种抗浮技术措施—抗浮桩和抗浮锚杆的计算方法等做了详细的分析。
居住建筑设计
返回版块28.68 万条内容 · 403 人订阅
请大侠们看看我家的户型图,这样设置合理吗?本帖最后由 ewardxie123 于 2017-5-6 23:14 编辑 请高人指正,本人不会画建筑施工图,也不知道立柱、横梁在什么地方,可否高人出现帮本人画一下,现在二楼的客厅很窄 只有3米宽,想把它变宽,不知道怎么办,也请高人们指点一下 ,谢谢,本人的威信:18915358009,Q:782099368
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句所有的理论必须结合实际。实践是检验真理的唯一标准,理论再完美没经过实践没用。
学习了,万科南昌 项目成了经典案例
