工程概况
陕西人保大厦项目位于西安市高新技术产业开发区中段腹地,与高新区的主轴线科技路高新路隔路相望,地理位置优越。采用设计-施工-采购(EPC)总承包模式,定位于多家保险企业进驻,为保险中介、保险评估、金融及三资企业等高端客户打造的纯高档写字楼。
工程重点难点分析:
1.采用EPC总承包模式,涉及专业多,管理协调内容多,对总承包管理要求高;
2.地处繁华市区,施工现场狭窄。施工现场平面布置、施工场地的合理划分和管理难度大;
3.设计及施工采用四新技术众多,施工难度大;
4.建筑做法多,精装饰施工标准高、选材广泛,质量要求高。
部分BIM应用
1. 进度管理
建立与模型关联的总控制进度计划,方便了建设项目各阶段、各专业以及相关人员之间的沟通和交流,减少建设项目因为信息过载或者信息流失而带来的损失,提高从业者的工作效率及整个建筑业的效率。
在总进度计划的基础上细化二级、三级进度计划,按照工程项目的施工计划模拟现实的建造过程,通过预定计划及现场实际施工计划的对比,形成进度的监控与预警,及时进行调整;并将施工计划与人、材、机的用量进行关联,形成进度与成本的关联。
2.成本管理
选择需要工程量的构件,提取对应的工程量信息,并制作材料计划。
在4D管理的基础上,给构件输入对应的综合单价等信息,完成5D成本模型,提前获知产值计划,进行资金流管理。
陕西人保大厦8月份产值计划
3. 技术、质量管理
三维图纸会审:工程各参建单位,通过直观的三维模型体现二维图纸中难以发现的错、缺、碰、漏及设置不合理等问题,最终将归并后的图纸会审记录移交给设计单位进行修改、确认。为后续建造过程顺利实施提供便利。
土方开挖深化:建立土方开挖模型,进行土方开挖的模拟,对不合理处进行优化,最终形成土方开挖深化图纸。
幕墙方案效果细化:本工程幕墙由玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、屋顶采光井及雨棚组成;构造复杂、节点众多。基于原设计方案,对幕墙模型进行了细化和细节方案比对,真实展现了幕墙完成后的效果。
碰撞检查:通过指定区域的碰撞检查、查找碰撞点,人为核准确认有效碰撞,输出碰撞报告。
管线综合排布:对于管线碰撞综合调整基于4大原则:
(1)满足深化设计、施工规范要求;
(2)空间布置合理、净高满足要求;
(3)满足施工及维护需求;
(4)节约资源、支架共用。
管线综合排布的同时,兼顾支架三维布置并对其进行优化,避免不同专业施工产生同一位置多个单支架的情况。 根据三维尺寸来预制加工支架,节省支架成本、管线排布更美观,提升工作效率。
预留洞口:管线综合排布后,输出预留洞定位口图,按专业分别生成管线平面排布图确定管线的准确位置,指导施工。
三维可视化样板:传统的工程样板,不仅浪费材料而且受场地限制,项目通过使用三维虚拟样板,在达到样板引路及可视化交底的前提后,极大的节约了材料及场地空间。
(来源:鲁班软件官网)
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 387 人订阅
【BIM案例分享】中铁七局:郑州轨道5号线土建08标商英街BIM应用阶段成果中铁七局:郑州轨道5号线土建08标商英街BIM应用阶段成果以体量较小的练习工程为例,带领项目管理人员掌握建模要领和方法。系统培训建模培训BIM模型的创建、维护BIM模型创建工作在前期建模软件培训后便已经开始,并且制定了建模和审核标准,根据标准进行快速建模。通过模型的建立,BIM小组成员能熟练使用CAD软件及鲁班建模软件,熟悉图纸并发现更深层次的图纸设计缺陷,模型建立后对于工程量的统计查找更加直观、准确、快捷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
