土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防工程消防气体体系常见问题
消防工程消防气体体系常见问题
发布于:2017-05-02 17:20:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  一、建筑消火栓系统问题
  1、建筑消防栓的压力不满足规范要求时,出现这种情况是真砖墙内的消火栓洞口上未设置过梁,在承受过重物体下,箱体产生变形,致使箱门打不开;所以,在设置消火栓的时候,墙面和栓口出水方向不能垂直;另外,针对一些建筑面积大、而结构功能又复杂的建筑物,为了增加类似建筑物消防给水的供水稳定,必须考虑消火栓水压不利点的情况。
  2、地下式水泵接合器和地下式室外消火栓装置时,将泄水阀装置在本地冻土层以下和室外消火栓栓体上。还有即是因施工人员疏忽大意,将“地下式水泵接合器”和“地下式室外消火栓”不一样的设备相反装置或重复装置,发生严重后果。维保时可运用iFire消防宝藏联网智能巡查APP,提高巡查人员的责任意识,经过体系主动剖析,及时发现安全隐患。
  3、在第二次装修中,消火栓箱被遮挡,箱门的色彩与附近的装饰色彩没有差异;消防水带与接口随意扎接,接口处未装置卡簧,致使水带掉落。
  二、消防气体体系常见问题
  1、不能供给气体输送管的试压数据,,都无法供给详细是何时试压?试压人员是谁?
  2、调试时呈现声光报警不动作,报警点无法打印,整改时用备用电池时不能打印,都是对商品的不了解。
  3、防护区的门窗仅仅用一般性的资料和玻璃。到调试检验中才发现问题晚,特别是防护区的门应是能主动封闭 。
  4、气体储存室与配电间合用是制止的。
  • liying13192018
    发给的风格的
    2017-05-03 15:48:03
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 板凳
    qqqqqqqqqqq
    2017-05-03 10:20:03
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 免费发放啦,超清版!
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范免费发放啦,超清版!
