常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。
对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。
减压孔板
减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。 自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001 9.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于5omm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
(1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减区;
(2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后;
(3)配水支管上不宜设置减压孔板。因为规范规定,减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上,若配水支管直径大于等于50毫米,则该支管上的喷头一般较多。
免费1人已点赞
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 506 人订阅
2017年度注册给排水考试专业课考试大纲——上海彭老师培训提供注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试专业考试大纲(2008版)1. 给水工程1.1 给水系统了解给水系统分类、组成和布置掌握设计供水量计算掌握给水系统的流量关系,水压关系1.2 输配水 掌握输水管渠、配水管网布置及流量计算;掌握输水管渠、配水管网水力计算了解管网技术经济比较;熟悉给水管管材、管网附件和附属构筑物选择;熟悉给水泵站设计1.3 取水 了解水资源状况及水源选择;熟悉地下水取水构筑物构造和设计要求;掌握江河特征及取水构筑物选择和设计
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
