土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 悉尼奥运村中水回用工程
悉尼奥运村中水回用工程
发布于:2017-04-28 13:41:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一、概述
悉尼奥运村中水回用工程,是2000年悉尼举办世界奥林匹克运动会实施的环保工程之一,是悉尼奥运会倡导的保护资源环境友好活动的一部分。
该工程2000年兴建,当年投入运行,设计规模为7500m3/d。该厂设计紧凑,厂房面积28×18m2,厂房外景见图1、图2。
二、本工程中水回用的工艺:
本工程的核心工艺采用先进的连续膜过滤系统(Continuous Membrane Filtration,缩写为CMF)和反渗透膜过滤系统(Reverse Osmose membrane filtration system缩写为RO),工艺流程见图3,CMF系统为3×2500m3/d,3台90M10CCMF设备见图4,RO系统为2000m3/d,RO设备见图5。
三、本工程的主要特点
本工程大部分时间只是CMF单独运行,当来水含盐量高时,启动RO系统,以降低回用水中的含盐量。
CMF系统操作压力180~190Kpa,RO系统的操作压力1.4MPa,CMF系统每45分钟空气反冲一次,每3~4个月碱洗一次。
中水回用厂的水源来自奥运村污水处理厂,污水处理厂的来水有奥运村景地排水,生活污水和雨水。中水厂出水回用于奥运村和Homebush Bay公共服务设施的绿地灌溉和冲厕。每年可节省淡水资源二百万立方米价,值640,000澳元。
悉尼奥运村中水回用厂基本实现自动化操作,全厂一个人管理,管理人员有半天时间在厂内巡视工作,其它时间厂内无人,系统如有故障,故障信号与管理人的传呼机连接。一般的故障管理人员在家中便可处理。如遇难以解决的问题管理者则立刻返回厂内处理。水质分析送专职部门完成。
图4 连续膜过滤(CMF)系统设备图
图5 反渗透膜过滤(RO)系统设备图
四、结语
悉尼奥运村中水回用工程的成功,证实了连续膜过滤系统在中水回用中优点特出,能大量节约水资源和大大减轻环境污染,运行稳定可靠。现本技术已引入国内,天津市泰达开发区污水厂中建成的1500m3/d中水回用厂已建成投入使用,供应区内各工业民用用户,至今运行供水正常。
全部回复(4 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    不错,学习一下
    2017-08-13 10:35:13
  • cck196528
    cck196528 板凳
    好东西,谢谢楼主
    2017-07-24 10:27:24
中水处理回用
9845 条内容 · 188 人订阅
如何使三级排放标准水处理达到自来水标准?
请教:工厂达到三级排放标准的水,需要处理回收达到自来水标准。 请问是否可行?采用什么方法。
