土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
此支路回路系统图是否合适
此支路回路系统图是否合适
4P漏保的回路带的是30套150W的灯具,每相分别带10套,1.5KW,这样的系统图违反民用建筑电气设计规范(JGJT 16-2008)的10.7.8条吗?(在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护)
发布于
2017-04-28 11:40:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
电气范
这个做法是不合理的,若其中一个单相故障,该三相断路器也会故障,这样会引起大面积的断电。
2017-04-28 16:38:28
来自 PC
评论
举报
中建国际
我只说我自己的看法,错了希望纠正,我赞同你说的规范10.7.7条,他这个感觉有问题。还有它的接触器我觉得也小了,至少要选到20A,还有,如果是在室外装设的灯,距离又比较远的话,几百上千米的话,这个30mA就不一定管用了,可能下个雨就跳闸。不过看线缆用的6,应该距离很近
2017-04-28 12:48:28
来自 PC
评论
举报
小小电气技术员
主题
18
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2069 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
