给排水工程分区
求助各位大神这样的设计是否符合规范?
发新帖 回复
我是非土木专业的,最近因为新房装修的事很头痛,有些问题涉及到专业知识,我只能求助建筑给排水领域的专业人士,拜托各位大神帮帮忙。 我买了一套二楼的住房,底下一层是商铺。前几天在底层商铺发现排水管道的安装问题。商铺的排水系统是独立设计的。商铺之上的住宅是另一套排水系统。 我们的厨房和卫生间各有一根排水立管,但是到了底层商铺,在底层商铺的天花板下开发商将厨房的排水管道经过转弯接入了卫生间的排水管道,两个管道并为一根与商铺层高接近的立管。 我查阅了一些规范,说厨房和卫生间应分别设置排水立管,那么开发商在底层商铺的天花板下将厨房的排水管接入卫生间的排水管,是不是不合规范?我上传的图还有哪些不规范的设计?
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 胡小燕
    胡小燕 2017-04-25 2楼
    补充:图片左边是厨房的排水管,右边是卫生间的排水管。
    回复 0 举报
  • coa1493308023433
    coa1493308023433 2017-04-28 3楼
    住宅设计规范上应该是强条黑体字吧 不能共用
    回复 0 举报
  • horain
    horain 2017-04-28 4楼
    违反《建水规》GB50015-2003(2009)4.3.6A强条。 要求退房,赔钱。
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2017-04-28 5楼
    没有共用立管符合规范要求。在哪合并,一层?室外?规范没说不可以。
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2017-04-28 6楼
    基本算是符合吧,2到顶层都没有共用是分开设置的,但到首层合用不是太好,一般是各自的立管直接出室外接检查井。附上规范条文及解释:8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。8.2.7 为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而应在厨房内和卫生间内分别设立管。
    回复 0 举报
  • jx_denis
    jx_denis 2017-04-28 7楼
    什么时候的房子?老版的建筑给水排水设计规范并不要求分别设置,2009年修订版才有此条文。也就是说你的房如果是2010.4.1之前的就不违反规范
    回复 0 举报
  • pspzl
    pspzl 2017-04-28 8楼
    再接入室外检查井前,应该分开,否则失去分别设置的意义了
    回复 0 举报
  • 0雾里看花0
    0雾里看花0 2017-04-29 9楼
    4楼说的对,新版规范要求立管要分开。
    回复 0 举报
  • 瞎狸狐闹
    瞎狸狐闹 2017-04-29 10楼
    厨房和卫生间立管可以在底层合并,但是最后一个接入立管的三通距离立管底部转弯弯头要求3米的直线距离,我看图上厨房立管转弯二层没有单排,不合规范要求
    回复 0 举报
  • 胡小燕
    胡小燕 2017-04-30 11楼
    在底层商铺合并,室内。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
