土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 在cad图纸里怎么改变字体的类型
在cad图纸里怎么改变字体的类型
发布于:2017-04-25 11:52:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
Cad发展到现在这个时代的是就已经是无处不在的了,为什么这么说呢,生活的很多地方都是离不开cad文件的,他的设计已经围绕着我们的生活了。所以我们要更加的对cad文件有所了解,可是cad中的一些字体要如何更改,什么软件可以实现字体上面的更改?
迅捷CAD编辑器是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。
完美的支持CAD图形中文字体的显示。用最简单的操作将CAD转换成PDF。接下来小编就来教大家如何使用迅捷CAD编辑器。
1、先在电脑上安装好迅捷CAD编辑器,双击运行软件如图。
2、接下来,点击软件功能区“文件”—“打开”,在弹出的对话框中,选择需要转换的CAD文档。在“编辑器”菜单中,借助工具对文件进行编辑、修改。
3、再次点击“文件”,在下拉菜单中选择“保存并发送”,在弹出的窗口中,设置好文件名、保存路径,转换就完成了。
4、需要改变背景色,调整图片的话可以直接使用软件编辑栏上的按钮,也是一键就可以修改的。
5、按照自己保存的路径找到转换好的PDF文件,点开查看效果。
我们使用CAD文件DWG、DXF、DWT等图纸格式,这些文件都需要使用专业的软件编辑。此软件可用于查看CAD文件,也可用于编辑。而且该软件对不同类型的编辑功能很有用,支持图纸浏览、编辑、注释、格式转换等复杂处理,编辑效果远远超过其他绘图编辑软件。接下来告诉你如何使用迅捷CAD编辑器中的文字修改工具。
1、下载好迅捷CAD编辑器软件后,双击运行软件。
2、若是需要对已有的DWG文件进行编辑,可以直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择文件即可。
3、点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具。对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
4、需要在文件上添加文字时,点击“文字”模块,在文档上即可添加文字。
5、在工具栏上,可以选择其他的工具,对文件进行针对性的编辑,若是要自己新建一份文档的话,可直接在“编辑器”界面上的右侧空白处进行编辑。
6、成功编辑好文件后,点击“保存”按钮,对文档进行存储。
一些朋友已经解决了这个问题了,说明什么,他们已经把软件下载到自己的电脑上面了,小伙伴们抓紧了。
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    软件安装总是出毛病!
    2017-05-03 09:10:03
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
土木在线的朋友,我就奇怪了,现在的老师怎么这样啊
附近也就那么一个游泳池,幼儿园非要搞个什么游泳兴趣班,还鼓励孩子去报名,一年2000多块,不安全怎么办?水里的卫生不达标怎么办?不报老师还不高兴。这种幼儿园我去投诉可以吗?大不了换个园。
