土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 分享消防联动要点
分享消防联动要点
发布于:2017-04-24 13:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓系统
自动喷水灭火系统
气体灭火系统
防烟系统
排烟系统
防火分隔设施
电 梯
火灾警报和消防应急广播
应急照明和疏散指示
其 他
全部回复(19 )
  • 巾凡
    巾凡 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2017-09-23 15:07:23
  • 老科
    老科 板凳
    很直观~
    11
    2017-05-16 19:39:16
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
【给排水学习室】左教授关于静压、 动压有关问题的看法
左亚洲教授关于静压、 动压有关问题的看法 一、问:认为水流动时压力表测得的压力是动压,静止时为静压。但在测试减压阀出口压力时发生了质疑。既是动压应该流速(流量)越大动压越大,可是减压阀流量越大测得的压力越小,流量再加大时,出口压力降为零了。这时动压、静压都没有了。也就是说大流量时介质没有了能量,这是不可能的。请问流动时压力表测得的压力是动压的说法对不对? 答:1.1伯努利方程 对于单位重量流体的总机械能(能量除以重量mg),在水力学中有一个专用的能量单位"水头", 单位是m·H
