建筑工程是经济发展的重要支撑,建筑工程行业的发展对国民经济的发展具有极大的影响力,随着国民经济的快速发展,我国建筑工程行业也得到了极大的发展。高层建筑给排水施工作为建筑工程施工的重要环节,其施工质量的优劣将直接影响到建筑工程的整体质量及安全性能。基于此,企业必须高度重视给排水施工技术及质量控制,严格把关施工的每一个环节,只有这样才能确保高层建筑施工的质量。
所谓生活用水就是日常生活中必须使用的水源,如洗刷用水、饮用水、沐浴用水等。通常对生活用水的水质要求较高,必须符合相关标准。随着城市化进程日益加快,城市水管网的水压无法满足部分高层建筑供水水压的要求,因此,大多使用分区给水的方式来供水,其主要是高层建筑的低层用水户进行直接供水,而高层部分的用水户则通过用水泵加压来供水。所以,高层建筑给水系统的设计中,不仅要设置水表,而且还要注重给水管道的布置和敷设。
所谓排水就是指用户日常生活用水、屋面雨水、空调冷凝水及污水的排放。高层建筑中污水排放在管道中的流动与其他重力流和压力流有一定的区别,其是由不稳定气体和水组合成的两相流。进行排水工程施工时,由于楼层较高,使得排水系统的立管长度较长,水流量将增大,水流速度也会加快,这些都会导致水流在管道内形成气压浮动,这样就大大增加了管道堵塞的几率,尤其污水排放时更加明显。若排水系统出现问题,就会导致下水道内的臭气味排入室内,污染室内空气,给人们生活造成一定的影响。因此,在进行排水施工时,必须科学布置管道通气系统,避免上述问题的发生。
对于高层建筑而言,其消防给水系统极其重要,直接关系整个高层建筑的防火灾能力及安全性。消防给水系统是对建筑物内的人和物起到安全保护的用水,消防给水系统类型包括消火栓系统、喷洒系统及水泡系统等。由于高层建筑物内的人口密度较大,发生火灾事故进行抢救的难度较大,因此,为了保证人们生命财产安全,高层建筑给排水系统中的消防给水系统必须布置科学、有效。
在进行高层建筑给排水管道施工时,需充分考虑其耐久性和抗腐性,通常大多使用PP-R管,排水管采用PVC管。与普通管道比较,这两种管道具有更加突出的优势,主要有耐高压、耐腐蚀、安全性高、使用寿命长优点。对于PP-R管,通常采用热熔或螺纹进行连接,连接前需保证这些构件的清洁度和无污染性。采用加热固定时,需合理控制加热时间,避免温度过热。同时,加热过程中,要避免过度加热导致材质变薄,影响正常使用效果。在使用PVC管时,使用前需进行均匀摇晃,保证管道清洁、无污染,另外,还要避免粘结时沾到水。根据北方气候条件,要避免管道出现膨胀或弯曲的现象,就必须在管道上安装仲缩节,保证安装方向的正确性,这样能够根据环境变化进行适当调节,从而避免管道断裂或接口损坏的情况。
进行预留预埋时,必须充分分析相关设计图纸,了解和熟悉设备设施的安装尺寸和安装工艺及技术流程,综合考虑多方面的利弊因素,对于重要部位需进行特殊设计。这样能够保证预留预埋套管、管井、孔洞的准确性和施工质量,从而提高各类管道的安装质量和效率。安装套管时,要保证距离测算的准确性。穿楼板时,套管上部需高出地面一定高度,厨卫间高出地面一定高度,使穿墙套管与墙面保持平行另外,安装防水套管时,应将加工好的防水套管按照设计规定进行固定,同时进行标准检查,待检查合格后才能进行浇注。
管道安装完毕后,要对其进行全面、系统的检查和压力测试,而在压力测试过程中需注意相应的问题:一是要拆除不宜试压的管道配件,可采用临时短管代替,保证试压从最低管道处开始灌水,最高处放气;二是要做好应急措施,若试压检查中出现异常情况,需立即终比:若试压合格,将管道进行有效冲洗后即可投入使用。
由于高层建筑给排水工程所需投资成本较大,很多施工企业为了节约成本,经常会忽略地漏水封的问,最终导致水封不达标,难以满足深度要求。根据相关规定,通常地漏水封均应>50mm,这样才能够保证污水管道的有害气体进入室内,造成室内空气污染。因此,在实际施工中,需选择材质较好的地漏水封。
进行高层建筑室内给排水管道安装时,要保证预留预埋孔洞的合理性和正确性。管道安装前需将任务分配得当,避免施工出现混乱的局面安装前,要对管理尺寸、位置进行合理设计。安装时,需做到以下几点:①管道的水平安装需注意坡度适当,按照管道管径差异及设计图纸来选取坡度;②沿墙面或楼面敷设的管道要采用管卡固定,采用钢钉或膨胀螺妊进行固定;③管道穿过楼板、屋面、水箱等位置,应预留孔洞或预埋套管,预控洞尺寸应是管道外径的1倍;④管道在墙板内部时,应保证管槽坡度为管道坡度,在交叉位置,管道接头处需设支撑架;⑤不同管道的安装需充分考虑管道自身特点,避免安装不当。
高层建筑消防给排水系统主要包括室内外消火栓的安装。通常,高层建筑消防给排水系统需保持具有足够的自救能力,必须采用独立的消防给排水系统。室内外消防给排水管道要与城市地下消防给排水管道连接,建筑内的消防给排水系统要与室内消防栓连接,遇到火灾事故时,确保消防栓可以立即开启灭火。室内各楼层、各房间消防设备给排水管道均要相互连接,室内自动喷水系统可采用地上式水泵接合器,室外消防管网可采用环状低压管网进行安装。
总之,给排水工程的施工管理,要科学、实事求是按施工计划有重点、有目标地管理每一个环节,采用先进技术提高质量,确保施工安全、稳定,满足城市百姓生活发展需要。为了达到施工技术要求,每个施工阶段都要严格规范。施工质量对于建筑给排水工程来说是尤为重要,要提高施工的质量,关键在于施工人员自身的素质。要对施工人员进行培训和指导,并鼓励施工人员不断学习新的技术,提高自身的能力,这样才能提高施工质量,满足给排水工程的技术要求,促进建筑工程的大发展。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
浅谈高层建筑给排水设计步骤一、设计条件 (一)建筑部分1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据);2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置;3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)?(二)电气部分1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水系统布置有影响;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
