土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防止水泵低流量空转过热,能否采用泄压阀?
发布于:2017-04-21 15:16:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
为什么泄压阀不能作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?
选取水泵时应选用无负荷情况下的扬程在额定工作压力1.2~1.4倍范围区间的水泵,可以认为水泵在工作初期系统出水流量很小或零流量时,系统压力近视等于该水泵无负荷情况下的扬程,此时规范是允许这部分超压存在的,那么出水干管上设置泄压阀的开启压力如何设定?
如果设定的开启压力低,有悖于“消防给水系统的控制和防止超压都是通过压力来实现”这一原则;设定的开启压力过高,泄压阀不开启也起不到泄压泄流、带走介质流体与叶轮摩擦热的作用。
那么,按照图集15S909中所示,泄压阀开启压力设定值大于1.2倍额定工作压力,虽然保证了满足压力和水力控制的需求,但泄压阀的开启角度是随着超压范围按比例开启的,开启是有个迟缓的过程的,这部分开启所通过的水流量可能很小,仍不足以带走泵内流体热量;
再者水泵在低流量或零流量时系统压力泄压降到1.2倍或以下额定工作压力时,泄压阀重新关闭,如还没有一定的水流量,还是无法解决过热问题;安全阀因其超压迅速全开,可能造成系统失压,无法确保系统可靠性,也不能用作措施!
全部回复(9 )
  • he2014
    he2014 沙发
    感谢楼主的无私贡献
    2017-05-07 22:50:07
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    感谢楼主的无私分享
    2017-05-07 21:58:07
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
《消规》学习之室外给排水管线综合中对管道间距的要求
今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。 建筑给排水设计规范:
