【关注公众号马良行MAHOOOO(id:cn-mlhang),满足你对建筑的所有好奇】
如何与国际建筑大师槇文彦合作设计建造一座文化建筑?设计方要应对投资方诸多的设计任务,要满足运营方的展陈需求,要应对多种规范要求,要协调施工过程中的种种“设计意外”,要和供应商保持足够的沟通,还要随时准备方案的调整和修改,来保障建成后的建筑品质......
我们在工地现场采访了华阳国际该项目负责人——张胜,在他的引导下,一个半小时,我们似乎经历了深圳海上世界文化艺术中心从设计到施工的全过程……
Q:作为中方设计团队项目负责人,请简单介绍下这个项目的设计。
A:建筑置身于三个广场间:文化广场、中央广场和滨海广场,整体布局分左右两边:左边对着公园,主要以商业为主;右边则以文化为主。设计上,槇文彦在空间上做了一些变化,“三个盒子”通过三套交通体系连接。每个“盒子”、广场与每组交通体系都是完全一一对应的,而面对希尔顿酒店的背立面,则主要做一些物流货运的入口,日本建筑师对于空间的思路是很清晰的。
▲深圳海上世界文化艺术中心效果图 ©槇综合计画事务所
空间上,他设计的不是那种单一的空间,而是做了很多上、下两层或者三层的竖向空间,每个空间之间还有交叉。设计中,槇文彦认为他们做的最好的就是面朝大海入口大厅中的楼梯,楼梯在转折间贯穿了4层楼,人站在不同角度的楼梯上,看到的海是不一样的。转折间,三面侧墙通过不同颜色分别象征文化广场、中央广场、滨海广场三个广场:面朝海边是蓝色;中间是绿色;面对公园的则是红色。
其实这个房子就是个单层建筑,你可以直接从室外到达任何一层。他们后期的设计主要是在做减法,复杂的东西减得越少越好,在图纸上我们可以很明确地看到这一点。相对而言,我们很多时候做设计都是不断地加东西,加到自己都控制不住。
Q:项目包含众多展厅,特别是V&A的入驻,也是设计互联着力去打造的,这些展厅在建造中会有哪些区别?
A:建筑中有三个主要展厅:V&A的展厅、设计互联的主力展厅、马未都的观复博物馆。这几个展厅的设计是完全不一样的,从一开始,不同展厅的团队给到的就是不同的设计任务书,设计过程中,也会因为他们的不同要求进行调整,比如V&A的展厅层高就从最初的5 m调整到后来的7 m。
V&A的展厅目前还是简装,之后,V&A的设计师会做布展设计,现在,前期考虑的一些日常接口已经预留好了,包括所有吊板、灯光、安防的接口。展厅顶部是由密肋钢梁构成,结构采用钢筋桁架楼层板。最关键的问题是,V&A一直强调需要5.5 m的净高,对于这种项目来说,只有7 m的层高才勉强可以达到,整个房子抬高就是因为这个地方。
▲V&A展厅施工现场 拍摄:李梦倩
这个展厅还有一个特别的地方,就是它的室内环境,特别是空调,因为这个展厅是要求恒温恒湿,所以空调的进、出风口都开在侧墙上,屋顶上的管道都是排烟、消防用的。V&A主要展的是一些工业革命后期的产品,比如说婚纱的发展史,也就是工业革命之后一些工业产品的发展历史。这些东西跟古董是一样的,也担心老化。
设计互联的主力展厅则是一个团体展厅,他们花了很多精力去布置,还包括二楼的一间次展厅,有一台小电梯可以上到二楼,他们有可能需要统一布展。可能以后售联票的时候,人们参观完主展厅,可以通过这部特别的电梯来上楼。这样的操作也是为了以后方便拆分管理,人们可以参观单独展厅,也可以两个展厅一起参观。
奥雷·伯曼接任设计互联馆长的时候,对设计方案提出了意见,主要针对日方设计中放置于大厅正中的公共卫生间,除此之外,设计师并没有针对每个展馆设计小的卫生间,所以他认为这一块设计得不好,应该把卫生间藏在隐蔽的空间。但是,日方设计团队最后还是坚持了自己的设计,也由于那时候已经到建造很后期的阶段,很难再进行调整。日本建筑师认为卫生间与人的体验息息相关,放在边角,会很不方便。
▲设计互联主力展厅 ©华阳国际
在一楼主展厅的中心,屋顶采用的是30 m大跨度的钢桁架。在做结构论证的时候,我们做了大量的对比,是采用实心钢梁还是钢桁架,包括机电安装。现在所有的风管都是从那个桁架中间的三角形孔洞穿过去的,我们是把结构、机电放在一起做了整合设计。在钢桁架和周边柱梁体系交接的部分,我们做了加强节点的处理。同时,因为墙板比较厚,很多节点的处理都可以通过内装进行“消化”。
通过小电梯上到二楼,就是设计互联的主力美术馆次展厅。这个展厅跟一楼不太一样,他们在门口做了一个缓冲的空间,因为这个门口是没有大厅的,整个展厅只在角落设置了一面不能开口的窗户。展厅侧面中央处有一个3000 mm×5000 mm的货梯,前面会有一扇卷帘门,平时是关闭的。这个货梯完全可以开一辆劳斯莱斯进来,他们原来的想法就是这样,可以把一个小型的车开进来。
▲设计互联主力展馆次展厅 拍摄:李梦倩
还有马未都的观复博物馆,马未都的想法是他们的展厅可以正对着海,本来是希望开在室外,但是因为管理不方便,还是放在室内。马未都的展厅和其他展厅有很大的不一样,他没有提一些形态上的要求,净高3 m多就够了,它是展示一些中国古代的古董,也不需要太大。
展厅的室内设计,马未都请了上海中心观复博物馆(观复宝库)的设计团队(明尼苏答建筑设计)。现在,所有机电条件都帮他预留好了,毛坯交给他们,他们自己来装修。这个展厅层高很高,他们现在可能会再加个夹层,这个夹层他们希望做出时光隧道的感觉,从一边进来通过一个小台阶上到半中间,然后再穿到对面。
▲马未都观复博物馆展厅 拍摄:李梦倩
对于中国传统文化的展示,对展示空间的要求其实并没有那么高,都是些很零碎的东西。相对而言,V&A展厅要求那么高,是因为他们以后可能会展出一些大型雕塑,甚至把汽车挂到墙上。
Q:在与日方设计团队合作的过程中,你们遇到过哪些问题,又是如何解决的?
A:日方一直在强调设计的完整性,在日本的设计中可以发现,整个界面会非常的干净。他们会把一些我们认为可能比较浪费空间的地方都包起来,他们希望最后面对使用者的界面是一个非常干净的界面。这个也是中日双方一些理念的差异,日方会花很多时间同甲方讲,这样的做法其实会提高建筑品质,而不会降低品质。如果是我们常规与甲方打交道,甲方一定会说你们浪费我们这么多面积,其实这个房子的使用率是很低的。
日方对于竖向楼梯的处理也与国内有所差异,楼梯对我们来说是一个楼梯间的概念,就是从上到下一样宽,一样大小;而日方认为楼梯到地下室的部分不用预留那么多疏散人数,所以楼梯到地下应该变窄,在楼上是1.8 m宽,到楼下就变成1.2 m宽了,到屋顶,因为是检修楼梯,规范上说明是可以做得很陡,所以他们把到达屋顶部分的楼梯上做的又窄又陡。
这个做法对于我们的结构处理有很大的挑战,因为这样做,柱子是没法落地的。原则上,我们还是很尊重他们的设计,甲方也愿意多花些钱和时间来配合他们达到这个效果。虽然对于设计院来说,这样的做法是没有意义的,但是他们认为这些做法有助于提升空间品质,这个也是他们做的比我们国内好的地方,他们所有的空间都是从人的角度出发的,他们不太关心这个到底做成什么样,只关心做成这个样子后,人的感受是怎样的。
▲施工现场内装中的管道 拍摄:李梦倩
另外,水管我们一般会做水管井,但是在这个项目里,因为内装比较厚,水管都可以利用内装的空间去承载。这样的话,很大程度上,省掉了一部分需要结合日方设计和国内设计的过程。
建造过程中也遇到过日方必须妥协的地方,一扇门在初步设计的时候,是一个很大的门洞,但因为所处的是一个消防分区的空间,国内的消防要求又比较高,要求这个地方不能有卷帘。消防局是要求最高做到2.3 m,如果要做得更高,就必须样品送检,但是样品送检对于设计周期是一个很大的考验。所以,这个项目其实是没有用到定制的防火门,都是用成品的比较低的防火门,这是日方必须做出妥协的地方。
一个是消防,第二个是节能。举个例子,国内的幕墙做法目前是需要10%的开启扇,但这个项目没有一个开启扇。日方想到一个变通的方法,把一楼所有落地玻璃都做成门,作为开启扇。但是,当时节能计算后发现,即使做成门,还是算不过。他们只能把侧面原来是玻璃墙的一半做成了实体墙,这样勉强算得过。他们宁可去调整它的比例,也不要去设开启扇。有好多类似的处理方式,这是日本建筑师坚决不肯妥协的地方,他可以针对国内规范提供解决办法。在国内,很多时候我们对于一个功能要求,第一反应就会有个形式,但是对日本建筑师来说,功能和形式是完全不能划等号的,你有你的功能要求,我用我的形式来解决。
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
空间印象 | 从0到1、从1到N,一条少有人走的路设计公司几乎一直都处在各种比稿各种寻找新客户的魔咒里,然而,与此同时,空间印象用着策略+设计的方法,非常“6+3”的作业模式实现项目从0到1的创新,并在一个客户身上找到长期价值,从1个项目做到N个项目,践行着一条少有人走的路…仙草堂 【从连锁终端到办公室到产业园】初遇 -- 仙草堂连锁终端设计项目地点:广西,柳州项目面积:一层100 ㎡,夹层25 ㎡服务范围:项目定位+空间设计+功能规划
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
