土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 家居涂装知识:水性木器漆问题全解析
家居涂装知识:水性木器漆问题全解析
发布于:2017-04-19 16:48:19 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  家居涂装中,进行水性木器漆施工,在高温气候下有时会产生一些异常问题:如漆膜起皱,漆膜附着力差,漆膜开裂,漆层发白等,影响施工进度及装饰效果。这就要求施工人员在施工前对产品的施工程序、施工要求有明确的了解,并具有熟练的施工技能,确保高温天气下的最佳装饰效果。下面就对这种高温天气下的异常情况作分析:
[img][/img]
  帅邦设计 同济.俞润
  一、漆膜起皱
  一些施工人员在使用水性木器漆进行平涂时,采取一次性厚涂方式,结果丰满度是极好,但漆膜表面出现起皱现象。产生问题的原因是厚涂的水性漆漆膜在高温下,漆膜表层迅速干燥成膜而厚厚的内层却干燥缓慢,在干燥过程中漆的流动产生张力差,导致最终成膜表面不平,即起皱。因此施工时,不要一次厚涂,特别不要以直接倾倒的方法,仍应采取薄涂,保证涂层均匀干燥成膜,达到漆膜平整效果。
  二、漆膜附着力差
  夏季气温高,部分地区空气中湿度又大。一般的水性木器漆施工后,会发现涂层层间粘接不牢,产生附着不良现象,出现层与层之间相互剥离,甚至可以像撕皮一样整片撕下。造成漆膜层间附着力不良的直接原因是油漆工施工时,层间没有打磨所致,来福北里。由于油漆工为赶时间,在下一道工序时,未经打磨,而是直接涂刷于上一道漆膜上,加上气温高,湿漆膜与干漆膜界面形成牢固层所需时间不足,使附着力受影响。因此,要求施工人员在高温天气施工时,每层间要进行充分打磨,增进附着力,同时施工安排在早晚为宜,确保产品的内在质量得以体现。
  三、漆膜开裂
  这个现象也是夏天施工中较为常见的。由于在施工的过程中,漆层涂膜太厚,导致表层干燥成膜速度快,而厚厚的内层却干燥缓慢,直接造成了底漆开裂等现象。同时,也要注意板材的质量问题,建议选购稳定性好的板材。
  四、漆层发白
  主要是施工环境湿度太大,施工过程中涂膜太厚等原因造成的。因为夏季气温高,部分地区空气湿度较大。漆层的表干时间随着气温的升高而加快,但是实干时间却较为缓慢;油漆工在施工过程中,可能忽略了实干时间,而在漆层表干之后,就立刻上另一道漆。导致底部漆层未完全实干。在下雨天或者湿度大的天气,容易产生漆层发白的现象。
  总之,在夏天使用水性木器漆进行装修的过程,要重点把握施工过程中漆膜的厚度,建议采用薄涂多次,另外,要掌握好施工的间歇时间,一定要在漆层实干的情况下,再进行下一道工序施工。确保水性木器漆的施工质量。
水文与水资源工程
4.59 万条内容 · 222 人订阅
求江苏省苏州市的暴雨强度计算公式
哪位大神有江苏省暴雨强度计算公式或直接有苏州市暴雨强度计算公式
