土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 从大阪钢巴足球场建造施工,看装配式建筑的巨大优势
发布于:2017-04-19 11:19:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为新一代空间结构专家,大野先生详细介绍了用预制件工法来实现缩短工期,降低成本的整个建设过程。整个演讲精彩纷呈,很多先进的施工工法非常值得学习和借鉴。今天,我想以有限篇幅对大野先生所介绍的施工过程进行再梳理,与大家学习分享。
大阪钢巴足球场建成后的实景图
大阪钢巴足球场占地63,908.71㎡,建筑面积24,695.51㎡。建筑高40.33m,地上6层。采用RC、PC、S构造相结合的方式进行建设。建成后可容纳4万名观众观看比赛。
结构设计断面图
大阪钢巴足球场建筑主体与基础均采用预制混凝土构件建造,屋顶采用钢架结构。在预制混凝土与钢架结合处运用了免震技术。地上建筑部分预制率达到了80%,基础部分预制率达到了90%。
建筑基础部分使用的预制构件数量和构件配置图
施工人员按照预先设计好的模具进行柱墩基础整备,确保施工的精度。柱墩基础整备好后,精准吊装。
柱墩安装完后,进行内部混凝土浇筑。
地上建筑主体部分的横梁与断梁均采用工厂预制(着色部分),支撑柱则采用现场模板浇筑。
结构柱的浇筑标准尤为重要,关系到后期预制构件能否顺利吊装。因此,采用事先设计好的标准模具对钢筋进行固定,以免在混凝土浇筑的过程中出现位移。固定好后,还需用工具进行必要的校对,确保合乎标准。
柱模构建好后,向内部浇筑混凝土。
支撑柱浇筑好以后,开始吊装横梁。
在预制梁接驳处,采用现场浇筑的方式进行连接。
大型预制构件的标准化设计与生产,在实现快速建造的过程中发挥着至关重要的作用。
看台也全部采用工厂预制,现场拼装的建造方式。
屋顶钢架结构设计图
在位于混凝土支撑柱与钢框架节点处设置免震装置。
钢架结合部位也采用了先期工厂一体化预制的方式,运至现场后再与各部链接。
至此,项目主体结构施工已基本完成。下面就让我们用图片记录一下大阪钢巴足球场的施工进度。
2014年6月10日现场施工进度照片,建筑基础施工基本完成,开始浇筑承重柱。
2014年6月24日现场施工进度照片
2014年8月26日施工进度照片
2014年10月24日施工进度照片
2015年1月21日施工进度照片
2015年3月24日施工进度照片
2015年4月21日施工进度照片,屋顶钢架结构已基本安装完成。
2015年7月29日施工进度照片,基本施工完成。
大阪钢巴足球场从开始施工到竣工,仅仅用了22个月的时间。真正达到了工期缩短、成本节省的目标。而实现这一目标的根本途径,就是采用预制化的施工方法。
项目竣工之后,竹中工务店将采用预制化的施工方法与传统的一般施工方法进行了对比,发现仅在桩基整备阶段就可以节省16日的工期,全体人员缩减了85%。
PCa预制工法对设计阶段的要求较高,所有问题必须在设计阶段充分检讨。设计、施工与预制件工厂要对施工过程中的结合部、工法等事项共同确认解决。施工开始的同时,预制构件的生产也开始启动。
从大阪钢巴足球场施工案例可以看出,采用预制工法施工是实现快速建造、降低成本非常有效的途径。在当前国内人力成本日益增加、资源环境压力加大和建筑市场萎缩的大背景下,大力发展装配式建筑对于提高建筑企业的核心竞争力非常关键。尽管目前国内在推进装配式建筑方面,还困难重重,特别是各方面配套滞后,装配式建筑的优势无法体现。但我们坚信,在国家和各地政府的积极倡导下,在广大从业人员的不断努力下,经过几年的探索与磨合,中国的装配式建筑产业与技术会日趋完善与成熟!
竹中工务店(Takenaka Corporation,竹中工務店)是日本五大综合建设公司之一(另有大成建设、清水建设、鹿岛建设、大林组),创业于1610年,1909年正式成立,总部位于大阪。 竹中工务店是日本著名的综合性建筑总承包企业,在日本建筑业中常年保持建筑业绩第一,在世界上享有良好的声誉。
声明:本文由中外友联建筑文化交流中心撰写整理,以上项目图片均属竹中工务店版权所有。转载引用,请注明出处。
全部回复(9 )
  • 机械迷城
    机械迷城 沙发
    日本人的精度还是远远超过了我们
    2017-04-26 09:19:26
  • echo_8520
    echo_8520 板凳
    非常不错的资料! 马上要开始第1个装配式项目了,要好好积累经验。
    2017-04-26 08:55:26
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
框架柱与楼梯梁是否还要满足《建筑抗震设计规范》6.3.9-3-3)剪跨比不大于2的柱体...
请教各位: 框架结构 框架柱与楼梯梁(200X400)相连,框柱箍筋加密。是否还要满足《建筑抗震设计规范》6.3.9-3-3)剪跨比不大于2的柱体积配股率不应小于1.2%的要求。谢谢!
