土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科普一下TFS废水处理系统
科普一下TFS废水处理系统
发布于:2017-04-18 19:03:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有人知道TFS废水处理系统吗?有大神给科普一下吗?
  • 走进沙漠0
    走进沙漠0 沙发
    这是干啥的 ,重金属 /
    2017-05-12 10:02:12
水处理
41.93 万条内容 · 1378 人订阅
ABR一体化污水处理设备特点及原理说明
一、ABR工艺流程图 二、一体化污水处理设备附图 三、一体化污水处理设备工作原理 ABR是厌氧污泥处理工艺,由于在反应器中使用一系列垂直安装的折流板,将反应器分隔成串联的几个反应室,每个反应室都可以看作一个相对独立的上流式污泥床系统(upfLowsLudgebed,简称USB)。被处理的废水在反应器内沿折流板作上下流动,依次通过每个反应室的污泥床,废水中的有机基质通过与微生物接触而得到去除。借助于处理过程中反应器内产生的气体使反应器内的微生物固体在折流板所形成的各个隔室内作上下膨胀和沉淀运动,而整个反应器内的水流则以较慢的速度作水平流动。水流绕折流板流动而使水流在反应器内的流经的总长度增加,再加之折流板的阻挡及污泥的沉降作用,生物固体被有效地截留在反应器内。因此ABR反应器的水力流态更接近推流式。其次由于折流板在反应器中形成各自独立的隔室,因此每个隔室可以根据进入底物的不同而培养出与之相系统的处理效果和运行的稳定性。适应的微生物群落,从而导致厌氧反应产酸相和产
