土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 欧亚园林:线条和形状的设计对园区景观美化工程的影响
发布于:2017-04-18 15:07:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
艺术是依靠人类的创作活动,将自己美的世界观有意识地表现出来的技术和方法。园林艺术属于造型艺术中的形象艺术类,它是运用各种造形要素对客观存在的自然形象进行再现的技术和方法。园林设计则是为了一定的目的和用途,把线、形、明暗、质感等的视觉要素组织化,使之具有美的形态的实践活动和过程。
园林造型艺术与其它造型艺术(如雕刻)有诸多共同之处。分解造型作品的要素包括有点、线、面、形、色彩、纹理等,其中线造成面,面造成形,形和色彩、质感等要素的展开就能表达出作品的主题,传递作者对美的体验。下面仅就园林中造形要系的线条和形状作一般性讨论。
线:
线在造型范畴中,分为直线、斜线、曲线,又分为人工的线、几何学的线和自然的线、有机的线。这是在探讨其性质形状时的一般情况。
一、直线
线的基本是直线。把直线纵横地组织起来或水平和垂直地组织起来所形成的空间设计技术是最基本的,也是最容易处理的。直线本身具有某种平衡性,虽然是中性的,但很容易适应环境。但是,在自然中可以说是没有直线的。直线是人们设想出的抽象的线,所以直线具有纯粹性(即表现的纯粹性),在关键的设计中,直线虽然能发挥巨大的作用,但在任何时候它也不是最高级的要素。若直线过分明显则会产生疲劳感,所以在园林设计中,常用直线的对景对它进行调和和补充。
直线根据组合方法便产生某种效果(性质),在设计以前弄清楚这种效果则便于设计。例如,把水平线和垂直线组合在一起,垂直线看来比它用等长度的水平线为长。同等长度的两条直线由于其两端附加物的形状不同,在视觉上会产生长短不一。直线中间有媒介物要比没有媒介物看着长些。还有,就是同样宽度的垂直线上部的宽度要比下部宽度看起来宽些。
二、曲线
曲线不象直线那样易于运用,曲线根据其方向性和曲线的种类,则稍有某种不同的感觉。所以,曲线超过一定限度时,表现意图将分散,且软弱无力,有纠缠不清之感。但直线并非任何时候都比曲线优越。人类是从“必然”走向“自由”。人们的本能总想从紧张中解放出来,并愿获得安适,这就是向往曲线的原因。流畅的曲线表达一种优雅、浪漫的情感。
三、人工的线和自然的线
在园林设计中考虑线的时候,很多情况要把它分为人工的线和自然的线,这里人工线是指数学线,如:圆、二次曲线、三次曲线等,数学线是用数学公式可以表示出来的,它是从许多自然的线中和从人们的理论中得出的特殊线,因此在设计时其并不仅仅表示一个性质。自然的线则是自然造成的线或是指人们随电描绘的线,在设计上一种数学线只与一个功能有关,而自然线则具有多样性,人们在其中发现舒畅的情感与生命的活力。在园林设计中,如数学线过多时,则其作品虽属于单纯,却是人工的,虽然寂静,但却易成为忽视人们感情的作品,自然线过多则纠缠于感情,又易成为散漫而不严肃的作品,且缺乏时代感。
四、斜线
斜线具有特定的方向性和动向。换句话说,它具有向特定方向的楔入力。因此,斜线一遇到水平线或垂直线,则易扰乱平面上的秩序。斜线的方面具有生命力,能表现出生气勃勃的动势;但另一方面在纵横线统一的空间里,不允许其它异物存在。造形设计的基础是重力和支持力的平衡,所以使用斜线时,斜线产生的运动或流动,只有在重力和支持力的平衡所允许的范围内,才能灵活地运用。
形:
形,同线一样也有人工的、数学的和自然的、有机的之分。并且有以形为主追求功能性产生的东西和专追求造形而产生的东西之分。线的要素是单一的,可以分为直线和曲线,人工线和自然线等,而形是由线和面复合而成,其要素可以无限地增加,特别是在自然的形中更是如此。因此,对形的研究相当难,这里仅仅对球、圆、四边形作一定的说明。
形,无论对设计来说,或是对观赏者来说,都以百年易懂为佳,相互不了解的东西,不可能产生美的想象力的活动。
一、圆和球
圆和球具有单一的中心点,圆和球依这个中心点运动,引起向周围等距放射活动,或从周围向中心点集中活动。圆和球吸引人们的视线,容易形成重点的东西。球和圆是建造一个有明显意义中心的极为有效的方法。
所谓圆形,有正圆形、椭圆形,以及比较复杂的各种圆形。正圆由于不具有特定的方向性,它在空间的活动因不受限制所以不会形成紊乱,又由于等距放射,周围的任何形状都能很好协调。而椭圆形有两个中心,因这两个中心的位置而产生方向性,所以椭圆形比正圆形较难处理,而矩形和椭圆形组合起来的形状处理更加困难,形状要素的数量愈多,处理困难也愈增加。
二、四边形
四边形有正方形、矩形、梯形等各种形状。正方形具有近似圆形的性质,梯形具有斜线的性质。正方形是中性的,梯形是偏心的,矩形从本质上说是适合于造形的最容易利用的形状。在矩形中常出现的问题,是纵横比为1:1.618的黄金比的矩形。
三、形状的情调
我们从形状上可以感觉出某种性格和气氛。如卷起、弯曲的形状有优雅而纤细的感觉,还棱角的形状则有强壮、粗暴、尖锐的感觉。这些感觉是人们把过去的特殊经验掺入形状内后,而形成了该形状的一种属性。
1、圆形:非常愉快、温暖、柔和、湿润、有品格、开展
2、半圆形:温暖、湿润、迟钝
3、扇形:锐利、凉爽、轻巧、华丽
4、正三角形:凉爽、锐利、坚固、干燥、强壮、收缩
5、菱形:凉爽、干燥、锐利、坚固、强壮、有品格、轻巧
6、等脚梯形:沉重、坚固、质朴。
7、正方形:坚固、强壮、质朴、沉重、有品格、愉快
8、长方形:凉爽、干燥、坚固、强壮
9、椭圆形:温暖、迟钝、柔和、愉快、湿润、开展
全部回复(14 )
  • kvuwrf
    kvuwrf 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2017-06-01 09:50:01
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    好资料,谢谢楼主分享!楼主辛苦了!
    2017-06-01 08:46:01
园林景观施工
10.05 万条内容 · 228 人订阅
【荒山绿化工程设计】欧亚园林浅谈园林景观设计的要点
园林设计就是在一定的地域范围内,运用园林艺术和工程技术手段,通过改造地形、种植树木、花草,营造建筑和布置园路等途径创作而建成的美的自然环境和生活、游憩境域的过程。园林设计的意义居住小区绿化是建立居住小区众多因素中不可缺少的组成部分。它是利用植物的独有特色形成一个既有统一又有变化、既有节奏感又有韵律感、既有相对稳定性又有生命力的生活空间,对城市面貌和城市人工生态系统平衡起着非常重要的作用,是衡量居住小区居住环境质量的重要标志,对居民的身心健康有着不可估量的影响。
