土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖暖气片上热下不热的原因解决办法
采暖暖气片上热下不热的原因解决办法
发布于:2017-04-17 16:46:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器上热下不热的原因和解决办法
每到年末许多散热器采暖用户会遇到这样的问题-散热器上热下不热,散热器上热下不热的原因是什么呢,为什么散热器经常会出现这样的问题,本文将为您分析散热器上热下不热的常见原因以及解决办法。
暖气片品牌gznuanqipian.com/
散热器上热下不热的原因一:散热器存积大量空气,会造成暖气不热。这种情况经常出现在供暖的初期,供暖系统的管道和散热器内会积存一些原来管道系统中的残留的空气,造成了阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业户家中更为突出。
散热器上热下不热解决办法:开启散热器侧面的放气阀,慢慢将积气排尽,直至放出热水。
散热器上热下不热的原因二、在供暖的期间,由于整桩楼上个别住户没有把自己室内的阀门全部开启,造成回路不畅或中断,导致整个单元上下楼的邻居的暖气不热。这是一些早期开发的居民楼容易出现的现象,整座楼的暖气管道全部采用单管串联。
散热器上热下不热解决办法:首先确定自己家的散热器阀门已经开启,在去楼上楼下的邻居家询问一下,是否有没有开启的。
散热器上热下不热的原因三:供暖系统压力不足。随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热的夜里也逐年增大,造成不少地方,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成了“小马拉大车”。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称系统失调,供热压力不足所引起的。
暖气片上热下不热解决办法:对于没有改动过暖气的业户来说,解决的办法就是:找热电公司。
暖气片上热下不热的原因四:室内的暖气管道改造没有做好。在业主装修房子期间,对暖气管路的改造没有做好,比如,供暖系统选择不当,在安装暖气时施工粗劣造成了管道堵塞,甚至漏水,或者因为设计不合理,影响了系统循环,这种情况造成的室内暖气片时常不热是现象。
暖气片上热下不热的原因五:铸铁暖气片使用时间过长,尤其是一些老式铸铁三柱暖气片或四柱的铸铁暖气片,造型老旧,内壁会结垢,造成水流不畅并且导热效率也有所降低,直接影响散热效果。
暖气片上热下不热解决办法:更换新的内腔无砂铸铁暖气片或钢制椭柱暖气片等新产品。
出现暖气片上热下不热的情况有可能是前期安装不到位,也有可能是后期使用不当或维护不力,如果安装出了问题,应该找暖气片安装公司进行后期服务,如果是使用不当或者维护不力,可以自己根据暖气片相关说明进行解决,或者寻找专业的暖通公司进行服务。
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-09-19 22:13:19
采暖供热
20.37 万条内容 · 546 人订阅
居家采暖暖气摆放位置也是很有讲究的
暖气片安装有多重要,我想大家应该也差不多都知道了,俗话说“3分产品、七分安装”嘛,那大家晓不晓得除了暖气片安装重要之外其暖气片安装的位置也是尤为重要的,每个房间都有自己最佳的适合摆放暖气片的位置,如果暖气在合适的位置可以更大的发挥暖气片的散热效果,那么今天金旗舰暖气片小编就来讲讲暖气片在每个房间的最佳摆放位置,我们大家参考一下是否跟自家的一样。 暖气片品牌 gznuanqipian.com/
