土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂式太阳能常见故障分析
壁挂式太阳能常见故障分析
发布于:2017-04-14 16:41:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂式太阳能热水器主要由平板集热器、搪瓷内胆承压水箱、可调式支架、防冻液组成。航天奔月根据壁挂式太阳能的组成结构,推测用户使用过程中可能会遇到的故障提出了一些解决办法,希望能够对用户们在壁挂式太阳能使用的过程中起到一个参考作用。
1、热水器的水箱不出热水:原因是进水箱冷水阀关闭或断水,我们提出的解决办法是尝试将冷水阀正常至打开位置,看是否能恢复正常使用。
2、电源指示灯不亮可能的原因有电源未接通或内部接触不良,要么就是指示灯坏掉了,这时候我们可以先检查下插头和三线插座是否有插好或者是否有坏掉。
3、电加热辅助加热时出水温度低,可能问题是设置的温度过低或者是控制器坏掉了,再或者就是电加热出现问题。如果是设置的温度过低的话可以自己再重新设置,如果是控制器或电加热坏掉了,那就得联系维修人员来更换控制器或电加热了。
4、有的用户问为什么大晴天的水箱里面的水依然不热呢?
排除产品质量问题的话有以下几种原因:1集热器上方及周围有遮挡物,或当地空气中烟尘多,导平板集热器表面有灰尘堆积,对应解决办法是拿走遮挡物或重新安装设置,污染严重地区请定期擦拭集热板。2、安装的角度不合理,导致光线不足,这就属于安装问题了,得找安装师傅调试到合适的角度。 3、介质损耗或循环管有空气不再正常循环,可以检查下介质容量或排尽空气 4、热水系统水管漏水 ,可以更换管路阀门或接头试试
5、电加热不热,可能原因有1、电路不通,这时就要检查输电线路,包括控制仪到电加热接线处是否通电 2、电加热损坏了,需要更换电热管或电热管配件 3、控制器失灵那就要需要找专业的维修师傅进行维修了。
6、承压水箱里面无水可能原因是自来水水压低,限压单向阀坏掉了,解决办法是更换限压单向阀。
7、温度降得特别快(承压式):原因可能是自来水压力过高。冷水冲力大,水箱内与热水混合,出水率低,这时可以在水箱进水管路加一个稳压阀限压。
8、介质注液口有液体溢出应该是介质加的太多,可以用软管插入介质监视口吸出部分介质,测量至正常范围即可。
9、冷水管出热水原因是未安装止回阀或者是止回阀已经失灵,需要加装止回阀或立即维修更换止回阀。
这些问题是用户在使用过程中比较常见的。一般来说阳台壁挂太阳能只要产品质量可靠,基本上是不需要维修的,如果出现了以上问题,即可参考我们上面所提出的解决办法,如果是其他原因造成了系统无法正常运行用户可以联系太阳能热水器专业安装人员进行解决。
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
航天奔月解惑太阳能热水器的使用知识
1、太阳能的水箱是否也结垢? 水加热后温度升高就会结水垢,作为太阳能热水器,它的升温过程主要在真空管里面实现的,所以水垢基本上都沉积在真空管里面,对于水箱没有影响,同时因为真空管的升温比较缓慢,沉积在真空管中的水垢比较疏松,不像家用水壶加热形成的水垢那样结实。根据不同的水质,一般在太阳能热水器安装5年左右需要对真空管用弱酸进行清洗,清洗后用清水冲刷3-5遍,保证干净。 2、太阳能热水器中的水能不能饮用?
