土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化工厂区雨水监测池池容及泵能力的计算问题
发布于:2017-04-12 15:09:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近要做一个化工厂雨水监控池,厂区面积将15公顷左右,日最大降雨量283.4mm,雨水设计流量近2300L/S,需要说明的是不合格的雨水排入厂区的污水处理厂,合格的雨水外排。
因目前不知道污水处理厂能接收的能力,估计不会很大。
现在问题就是雨水监测池的容积到底怎么确定,通过最大日平均时的降水量确定,还是通过设计流量确定,取值5min~10min,存在污染雨水需要排入污水处理厂的问题,希望有大神能指点迷津。
全部回复(3 )
  • tofumonk
    tofumonk 沙发
    本人觉得满足雨水设计流量时的,不合格雨水去污水场或事故水池设置的污水泵30秒的容量即可
    2020-10-20 18:36:20
  • cof1540693777255
    监测池容积考虑监测周期与采取措施的时间,结合阶段雨水量确定就行
    2018-10-28 10:32:28
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
雨水内外排水的怎么区分?
雨水内外排水的区分是根据在外墙内还是墙外吗,在外墙外就是外排水,在外墙内就是内排水,是这样区分的吗?
