土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 387 人订阅
《每周一技》BIM入门级教程-----Revit之柱的制作结构柱: Ø 添加结构柱: l “常规”选项卡中“构建”面板下,“柱”工具下拉箭头“结构柱”命令。 l 从类型选择器中选择适合尺寸规格的柱子类型,如没有则单击“图元属性”按钮,打开 组织属性对话框,编辑柱子属性,点“编辑/新建-复制”命令创建新的尺寸规格,修改长、宽度尺寸参数。 l 如没有需要的柱子类型,则需要单击“插入”选项卡,“从库中载入”面板下“载入族” 工具,打开相应族库进行载入族文件。 l 在结构柱的属性对话框中,设置柱子高度尺寸(深度/高度、标高/未连接、尺寸值)。 l 单击“结构柱”,使用轴网交点命令,从右下向左上交叉框选轴网,单击 上下文选项卡“放置结构柱>在轴网交点处”中的 “完成”按钮。 Ø 编辑结构柱: 柱的实例属性可以调整柱子基准、顶标高、顶、底部偏移,是否随轴网移动,此柱是否设为房间边界,及柱子的材质,单击“编辑类型”按钮,在类型属性中设置长度、宽度参数
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
