土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 提取pdf文件中文字的两种方法
提取pdf文件中文字的两种方法
发布于:2017-04-11 11:10:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如今,在我们的工作与学习中已经不是单单使用word、Excel等格式文件了,pdf格式的文件已经被广泛地运用到我们的办公室中。大家都知道pdf文件是不可直接编辑与修改的,使用起来有些不便。那么当我们需要提取其中的文字时该怎么办呢?下面小编教大家怎样提取PDF文件中的文字!
ocr文字识别软件
方法一:一般来说,如果想要提取pdf文件中的文字,首先需要在电脑中下载并安装一款捷速ocr文字识别软件。
其次是要打开软件页面,先熟悉一下软件有哪些功能,然后点击“读取”字样,将文件打开在软件的页面上。原文件会出现在软件页面的左侧。
接着就是点击“纸面解析”,这样有利于更好地排版。以上操作完成之后,就可以点击“识别”按钮,稍等几秒钟,文件就会被识别出来。
被识别出来的文件会出现在软件页面的右侧,可以与原文件进行对比一下。对比之后,如果没有大的问题就可以保存文件了,保存的方式可以选择保存为word或者是以图片的形式进行保存。
在线PDF转Word
方法二:第二种方法适用于文本型的PDF文件。先进入一个在线PDF转Word网站,并选择PDF转Word按钮。
然后点击添加文件,将需要提取文字的pdf文件添加进去,点击“开始转换”。
最后转换完成之后,点击下载保存文件即可。
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
【建筑圈的结构事】“高山放歌”—武汉琴台大剧院最诗意之作?
武汉琴台大剧院(文章最后有福利包,一定要坚持阅读到最后哦!) 琴键飞奔,水袖飞舞 武汉琴台文化艺术中心位于月湖之畔,汉江之滨,隔湖南望古琴台,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份,已成为武汉最高档次的文化表演场所。
